Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 witam Mam Vectre 2.0 8V z Gazem kilka dni temu nie paliła mi na gazie ale znalazłem przyczyne okazało się że nie dostaje wystarczająco dużo prondu na elektrozawór przy butli i nie otwierał sie jakoś się z tym uporałem ale teraz po kilku niach nie odpala wcale sprawdziłem chyba wszystko tz: pompka paliwa dostarcza paliwo do silnika gaz również dochodzi cewka jest ok świece również przewody takrze sprawdziłem akumulator naładowany i nadal nie pali kręci ok potrefi złapać na 2 -3 sekundy i gaśnie czy moze wie ktoiś o co tu chodzi Bardzo prosze o pomoc poprawiłem w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23671-nie-odpala-ani-na-gazie-ani-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Mam ten sam problem! przewaznie jak pada i jest zimno nie moge go odpalic ani na benzynie ani na gazie a nastepnego dnia juz wszystko okej. udało ci sie to jakos zrobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23671-nie-odpala-ani-na-gazie-ani-na-benzynie/#findComment-135794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Nie życzę tego, co u mnie było, ale polecam przejrzenie mojego wątku: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=37756 Walczyłem z tym 2 miesiące, odkąd się tylko zaczęło chłodniej robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23671-nie-odpala-ani-na-gazie-ani-na-benzynie/#findComment-135759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boss pdk Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Mam ten sam problem! przewaznie jak pada i jest zimno nie moge go odpalic ani na benzynie ani na gazie a nastepnego dnia juz wszystko okej. udało ci sie to jakos zrobic?? u ciebie może być wina modułu zapłonowego który często pada w astrach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23671-nie-odpala-ani-na-gazie-ani-na-benzynie/#findComment-123220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boss pdk Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Mam ten sam problem! przewaznie jak pada i jest zimno nie moge go odpalic ani na benzynie ani na gazie a nastepnego dnia juz wszystko okej. udało ci sie to jakos zrobic?? u ciebie może być wina modułu zapłonowego który często pada w astrach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23671-nie-odpala-ani-na-gazie-ani-na-benzynie/#findComment-124720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
