Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Witam. W mojej astrze II mam strasznie zdewastowana i wysłużoną kierownice bez multifunkcji. Dostałem ostatnio w prezencie kierownice z multifunkcją w zdecydowanie lepszym stanie niz moja obecna i zastanawia mnie tylko sprawa czy da sie ją podłączyć pod taśmę od starej kierownicy. Nie zależy mi na sprawnym działaniu sterowania radiem a o sama wymianę koła kierownicy. Obawiam się, że przy podłączeniu pod tasme(o ile to wogole mozliwe) ktora przypuszczam , ze nie jest dedykowana pod multifunkcje....moze mi w czasie odpalania silnika lub normalnego uzytkowania (klakson itd...) wystrzelic np poduszka lub inny błąd...prosze o pomoc i z gory wszystkim dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23676-kierownica-multifunkcyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Możesz zamienić nie będzie problemu tylko odłącz wcześniej akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23676-kierownica-multifunkcyjna/#findComment-138848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
