Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Cześć , w mojej astrze szarpie w przedziale od 1 do 2tys obrotów , na gazie i na benzynie to samo , szarpie również przy puszczeniu gazu i po wciśnięciu tego pedału, poza tym auto sprawuje się świetnie . Palił się kilka razy check więc u mechanika odczytali że to zawór egr,zapłaciłem sporo kasy... Temat założyłem ponieważ problem nie zniknął... Kontrolka dalej się pali więc tam pojechałem i po podłączeniu pod komp pokazało wtryskiwacz,pan powiedział że przy lpg to raczej normalne-prawda to?? Teraz ta kontrolka pojawia się nagminnie po przekroczeniu 6tys obrotów-tak powinno być?? Pozostaje mi chyba osobiście odczytać błędy,dlatego chciałem zapytać czy te dwa styki należy zmostkować ? bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 tak właśnie będzie najlepiej i najszybciej,zmostkuj te dwa styki i sczytaj błędy i podaj na forum może znajdzie ktoś rozwiązanie twojego problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-139705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 pan powiedział że przy lpg to raczej normalnejak nie masz emulatora to może być prawdą nie wiemy jaką masz instalację Pozostaje mi chyba osobiście odczytać błędyjesteś tyle na forum że czas byś na uczył się samemu szukaćhttp://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=8423&highlight=kody+bled%F3w   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-139696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Kolego potrafie szukać ale miałem więcej niż jedno pytanie,a to co mi posłałeś czytałem-chciałem się przy okazji upewnić i tyle...Instalacje mam sekwencyjną ale czy jest tam jakiś emulator... nie mam pojęcia,może Ty wiesz?? [ Dodano: Pon Wrz 21, 2009 20:08 ] No sprawdziłem te błędy , ale nie mam pojęcia co to znaczy... U mnie namigało (9,2,10,10) 3sekundy (10,2,10,10) 3sekundy i ta druga seria tak w kółeczko,ja tego nie pojmuję,może ktoś z Was koledzy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-139593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 z tym pierwszym odczytem błędu to chyba coś nie tak bo nie znalazłem takiego błędu 9200,a ten drugi 0200 to uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza,mnia się wydaje że chyba ci wyświetla w kólko tylko ten jeden błąd tylko żle może policzyłeś migania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-139560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Kolego potrafie szukaćjakoś tego nie widzę bo kody też są http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-139530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Czytałem,tylko nie mogłem złożyć tego do kupy,w każdym razie dziękuję Wam za pomoc. Liczyłem to parę razy i raczej się nie pomyliłem. A co taki błąd może oznaczać?czy to przez LPG? i czy przez to może szarpać??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-139517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 może wtyczki wyczyść,odłącz na chwilę akumulator czasem pomaga poczekaj niech ktoś jeszcze coś ciekawego podpowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-139512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Popatrzę jak znajdę chwilę,widzę na forum dużo na temat tego DISa i tak myślę jakby to sprawdzić, ta listwa ma osobny kod błędu?czy to może sprawdza się jakoś na oko? Mógłbym to wyjąć ale co dalej...? [ Dodano: Pon Paź 19, 2009 00:14 ] Teraz jak było cieplej wywalało mi błąd wtryskiwacza na wysokich obrotach,tak powyżej 5tyś. obrotów jadąc na lpg-na benzynie nic nie wyskakiwało. Pan od gazu popatrzył ponoć gdzie trzeba i stwierdził że z jego strony jest wszystko ok (instalacja ma 4miesiące). W tym momencie gdy zrobiło się dosyć chłodno na polu błąd wywala prawie cały czas i niezależnie od obrotów silnika, i ja już nic nie kumam... Może ten wtryskiwacz powoduje to szarpanie?? serio fajne autko ale takie problemy że koniec,żeby nikt nie potrafił nic zrobić to wręcz nie normalne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23698-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-139503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
