Senator - padajacy akumulator
Witam, mam pytanko. Kupiłem niedawno Senatora i kiedy postoi bez jazdy tak 24h pada mi akumulator. Podejrzewam że przyczyna są świecące cały czas diody/światełka pod przyciskami do podnoszenia szyb, czy może się mylę i one tak oryginalnie palą się cały czas i przyczyny trzeba szukać gdzie indziej...
https://forum.opel24.com/topic/23704-senator-padajacy-akumulator/
Witam.
Najprościej to pojedź do elektryka i niech Ci sprawdzi pobór prądu jak auto jest wyłączone.
Lub jak masz miernik to odłącz kleme akumulatora z minusa podłącz tam koncówke miernika z plusa a minusową do klemy ,miernik ustawiony na mierzenie pradu i sprawdź jaki jest pobór prądu.Niewykluczone , że masz padnięty akumulator .
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/23704-senator-padajacy-akumulator/#findComment-139527
Upływ prądu można sprawdzić
sam aku również - może już jego koniec
A te świecidełka, to raczej powinny gasnąć tak jak to ma miejsce w innych autach
https://forum.opel24.com/topic/23704-senator-padajacy-akumulator/#findComment-139514
Akumulator ma jakieś pół roku i raczej jest dobry, sprawdzalem też na innym i to samo się dzieje.
A jaki powinien być pobór prądu na wyłączonym, czy w ogóle nie powinien go brać?
https://forum.opel24.com/topic/23704-senator-padajacy-akumulator/#findComment-139451
Witam.
Niewiem jak naszpikowany elektroniką jest Senator ale dla Sintry gdzie jest jej sporo
to przy wyłączonej stacyjce i odczekaniu ok 10min aby wszystkie urządzenia były w stanie czuwania ,prąd spoczynkowy (pobór) wynosi 35mA więc niesądze aby w twoim aucie był większy , a jak jest to coś zadużo go pobiera. Sprawdź to na początek.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/23704-senator-padajacy-akumulator/#findComment-139360
Witam.
Odłączasz kleme z akumulatora (masowa).
Czarny kabelek wkładasz do gniazdka w mierniku oznaczonym "com" a drugą końcówke
dołanczasz go zdjętej klemy.
Czerwony kabelek na początek wkładasz do gniazdka oznaczonego jako 10A i wskazówke
pokrętła ustawiasz strzałką na czerwony napis 10A a drugą końcówke podłąnczasz do akumulatora.(w tej kolejności) Operacja jest przeprowadzana na wyłączonej stacyjce .
Chwilkę po podłączeniu prąd może być duży (kilka amper ) ale po chwili powinien spaść do poziomu kilkudziesięciu mA. Gdyby miernik po podłączeniu nic niepokazywał to czerwony kabelek wkładasz do środkowego gniazdka a wskazówke pokrętła przekręcasz o jeden skok do góry na (200m) i sprawdzasz jaki jest pobór.
A tak na marginesie to ten miernik niejest najwyższych lotów ale do pomiarów orientacyjnych wzupełności wystarczy.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/23704-senator-padajacy-akumulator/#findComment-138066
