Podniesienie obrotów
Witam, mam banalny problem. Gdzie w tym samochodzie (Astra F 1.6 75KM) podnosi (reguluje) się obroty? Wiem, że jakąś śrubką, jednak szukałem pół godziny bez efektu (jestem informatykiem, jakbym chciał robić w samochodach to bym nim nie był :twisted:)
https://forum.opel24.com/topic/23714-podniesienie-obrot%C3%B3w/
Oj chyba nie ma tam śrubki, chyba że linką będziesz kombinował
w sumie masz tam chyba jeszcze silniczek krokowy i on też "macza w tym palce".
Symbol silnika wpisz do profilu będzie wiadomo
a temat przenoszę
https://forum.opel24.com/topic/23714-podniesienie-obrot%C3%B3w/#findComment-139576
y to tak jak domyslam sie ze to jest wersja gaznikowa czyli jak masz linke z gazu i ona idzie do ruchomego matalu ktory jak "depniesz" do on sie zapada i leci wiecej to tam jak gaznik jest zamkniety musi byc taka srubka ona jest schowana troszke glebiej
jak znajde to dam ci foto bo jak sam widzie co tutaj napisalem to nie wiem czy to znajedziesz do nie mam daru tlumaczenia bez pokazywania
a no bo teraz czytalem ze nie klepali astry z gaznikiem ale w kadziku tak bylo a wiem bo 3 razy przy gazniku dlubalem
naj leprze bylo jak nalalem samostartu prawie jak dynamit :twisted:
a jednak cos znalazlem :(
a co do tej fotki to znalazlem na allegro i pisalo astra f 1,4 :beer:
http://img199.imageshack.us/img199/2056/gaznikf.jpg
https://forum.opel24.com/topic/23714-podniesienie-obrot%C3%B3w/#findComment-139574
to jest tzw mono-wtrysk
a miejsce wskazane strzałką jest zakryte wciśniętą fabrycznie zaślepką
Masz rację
Dołączona grafika
W miejscu oznaczonym kółkiem widać gwint śrubki, jednak od strony strzałki nie ma 'dojścia'.
Jednak ojciec mówił mi kiedyś, że 'wyregulował' obroty. Mnie przy tym nie było, matka była, mówiła, że kręcił jakąś śrubką. Jednak razem z nią nie daliśmy rady jej odnaleźć. :wink:
Chodzi o to, że samochód czasem łapie dziwnie niskie obroty (cały się trzęsie, ew. gaśnie przy wrzuceniu luzu podczas jazdy), a innym razem sam 'gazuje' (na słuch ok 3500rpm, nie mam obrotomierza) - na biegu sam przyspiesza. Za bardzo się na tym nie znam, wyczytałem żeby wyczyścić silnik krokowy. Wyczyściłem, samochód po odpaleniu chodził kilka minut równo, jednak po krótkim kursie chyba się nagrzał i obroty spadły (objawy te co podałem wcześniej, bez 'gazowania').
Silnik to prawdopodobnie C16NZ, ale jutro się upewnię.
https://forum.opel24.com/topic/23714-podniesienie-obrot%C3%B3w/#findComment-139493
