Gość Alex Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Witam mam problem z moją Corsa B ( 1,4 16V gaz sekwencja ESGI2 ) Zapaliła się kontrolka silnika, samochód stracił na mocy, obroty falują, silnik chodzi głośno i strzela z rury. Kontrolka po nocy zapala się po ok 15km. Co dziwne w momencie przełączenia na benzynę od razu zaczyna kopcić z rury i to b. mocno. Jak przełączę na gaz przestaje kopcić. Samochód jeździ bardzo nierówno, powyżej 3000 tys. obrotów zyskuje mocy. Na diagnostyce gość nie bardzo miał pojęcie o co może chodzić, zasugerował ze sterwonik lub komputer nie odcina wtrysków paliwa. Czy możliwe żeby na raz zalewał benzynę i gaz ( nie ubywa benzyny ) .... Jutro zajedę do gazowników zobczymy co powiedzą. gaz jest na gwarancji założony w lipcu, od tego czasu przejechał 3 tys. jak zegarek aha, w momencie jak gaszę samochód słychać elektroniczne piski chyba 1 długi i 1 krótki. z góry THX   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 czyli problem na benzynie a błędy jakieś odczytałeś ? jakaś kontrolka się pokazuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 prawdo podobnie przeprogramowany sterownik benzynowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alex Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 zapala się kontrola silnika a gość odczytał kod błędu wtryskiwaczy. Problem z nierówną pracą występuje i na benzynie i na gazie. Na benzynie tylko kopci z rury na gazie nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 trochę poczytaj w tym temacie a jest ich więcej http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=20585&highlight=brak+mocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alex Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 U mnie kontrolka nie gaśnie przy przełąnczaniu gaz/benzyna no i bardziej dusi sie na niższych obrotach. powyżej 3k jedzie w miarę normalnie. No i ten smród gazu/benzyny zależy na co jest przełączony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Jeśli zalewa silnik, to będzie muliło, ma prawo kopcić i nierówno "chodzić" inne błędy były?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alex Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Rano zawiozłem samochód do gazownika, przed chwilą dzwonił ze jest już ok Jak wrócę to opiszę co i jak . [ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 17:06 ] Z samochodem już ok, jeździ normalnie jak na benzynie i na gazie. Okazało się że odpadła obejma i spod kolektora zasysało lewe powietrze stąd wariacje. ps: w momencie wyłączania samochodu słyszę piski długi - krótki - długi - krótki co to może oznaczać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 w momencie wyłączania samochodu słyszę piski długi - krótki - długi - krótkimoże to być pasek alternatora (ale to tylko może)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alex Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Piski są ze tak powiem "elektroniczne" "piiiiii- piii -piiiiii-piii" i koniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23718-kontrolka-silnika-brak-mocy-faluj%C4%85cy-g%C5%82o%C5%9Bny-silnik-i-kopci/#findComment-139409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
