Gość tedi Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 witam koledzy , wyskoczył mi taki błąd i świeci się ABS z trakcią może ktos podwowiedzieć pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 czym odczytywany blad ?? bo 0110 to Czujnik temperatury powietrza zasysanego i raczej nie ma nic do TC i ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/#findComment-139568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 mechanik sczytał pokazał mi no i faktycznie taki wyskoczył, i było napisane że problem z pompom powrotu płynu i że bysprawdzic sam przekaźnik od ABS ale on sam nie wie który to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/#findComment-139562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 fakt jest C 0110 jako kod bledu ABS i wyglada na to ze pompa siada mozesz jeszcze pokombinowac z przelutowaniem sterownika ale blad wskazuje na sama pompe a nie sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/#findComment-139557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 ale czy to chodzi o tą pompe hamulcową przykręcaną do serva czy pompę ABS tą czarną skrzynkę nadmienię że z pół roku temu wymieniałem servo bo zdechło ale z tego co zauważyłem to ono już też wcześniej było wymieniane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/#findComment-139488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 pompa ABS to nie ta przy serwie tylko ta na dole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/#findComment-139486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 dzięki, wiesz czytałem troche i nawet znalazłem podobny problem i to nawet w paru tematach ale po kilku wypowiedziach zeszło zupełnie na co innego więc moze ty coś podpowiesz nim wymienie tą pompe rano kontrolki sie nie pala dopiero za jakieś 10-20 min i juz cały czas sie świeci a zaczeło sie jak ruszyłem gwałtownie z piskiem pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/#findComment-139481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 juz napisalem co mozesz sprawdzic/poprawic luty przeczyscic czujniki ABS przy kolach wiecej raczej sam nie zdzialasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/#findComment-139478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macard Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 witam mam też błąd c0110, podmieniłem sterownik z drugiego samochodu i dalej nie chce sie kasować , jestem na 100% przekonany ze to nie sterownik. potrzebuje schemat instalacji astra h 1.3dtci 2005.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23719-b%C5%82%C4%85d-c-0110/#findComment-11651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
