Witajcie.
Opelki wybaczcie jeżeli powielam temat, ale wolę szybko to zrobić jak czekać.Otóż klima przestała mi działać...Włączam przycisk od klimy a tutaj nie działa. Sprawdziłem bezpieczniki, a klima przestała działać z dnia na dzień...Co proponujecie?
https://forum.opel24.com/topic/23731-problem-z-klim%C4%85/
Sprawdz czy jest napięcie w złączu na sprężarce gdy naciśniesz przycisk i pali się kontrolka to powinno tam byc napięcie jesli jest a sprężarka sie nie włączyła to uszkodzona jest cewka sprężarki koszt ok150 zł i wymiana jeśli Ci sie chce samemu ok 2 godziny banalnej pracy
https://forum.opel24.com/topic/23731-problem-z-klim%C4%85/#findComment-139391
Gość Mariusz_760301
Lub wymieniasz bezpiecznik termiczny w tej cewce - koszt ok 5 zł - bezpiecznik wymieniasz na mocniejszy ok 100 st C.
Te 150 zł to tylko sam koszt sprzęgła - razem z robocizną serwisu jest to 400 zł więc warto to spróbować zrobić samemu.
https://forum.opel24.com/topic/23731-problem-z-klim%C4%85/#findComment-139214
