Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Witam! mam problem z obrotami silnika w astrze I po odpaleniu auta obroty wzrastają ale nie spadają, pozostają wyższe niż normalnie, po chwili zaświeca się żółta lampka od elektryki, trzy miesiące temu wymieniłem silniczek krokowy i silnik działał normalnie, ale teraz znowu dzieje się to samo i wchodzi na większe obroty nie wiem co teraz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23748-astra-i-problem-z-obrotami-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 nie wiem co teraz..z czytaj błędy, wyczyść silniczek i zwróć uwagę na oring odłącz na chwilę akumulator i zobacz czy jest poprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23748-astra-i-problem-z-obrotami-silnika/#findComment-139295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 wyczyściłem silniczek, odłąszyłem akumlator, ale to nic nie dało dalej ma wysokie obroty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23748-astra-i-problem-z-obrotami-silnika/#findComment-138962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 a może sprawdź czy nie ciągnie gdzieś fałszywego powietrza wężyki podciśnieniowe też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23748-astra-i-problem-z-obrotami-silnika/#findComment-138949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
