Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Witam. Być może już ten temat był poruszany , ale postaram się krótko go opisać. Zdarza mi się , gdy przyspieszam z 3 na 4 bieg lub z 4 na 5 ,obroty w pewnym momencie bardzo wysoko skaczą nawet na 3500 i silnik tak jakby "wył" przez chwilę . podobna sytuacja jest nieraz przy wyprzedzaniu np. na 5 biegu. EGR wymieniałem w marcu. Poza tym autko jest jakby lekko zamulone ,chociaż turbina się włącza i jest odejście. Takie skoki obrotów zdarzają się nieraz podczas stromego podjazdu np. na 2 biegu. Silnik 2,0 DTI 2004 r. Może ktoś ma podobne "doświadczenia".Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23750-przeci%C4%85ganie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Może ci sprzęgło ślizga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23750-przeci%C4%85ganie-silnika/#findComment-139185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 To być może ,ale nie jestem pewien.Niedawno była wymiana wysprzęglika więc może mechanik cosik poprzestawiał, choć sprawdzał sprzęgło i mówił ,że wszystko jest ok .Czy może zamulenie być związane ze świecami? mam autko od roku i nie grzebałem przy nich. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23750-przeci%C4%85ganie-silnika/#findComment-139142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Sprawdź,czy ci nie ubywa płynu hamulcowego.Był taki przypadek,że płyn dostawał się z wysprzęglika na tarczę sprzęgła(w wyniku zaniedbania )-i ślizgało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23750-przeci%C4%85ganie-silnika/#findComment-139100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Cytat To być może ,ale nie jestem pewien.Niedawno była wymiana wysprzęglika więc może mechanik cosik poprzestawiał, choć sprawdzał sprzęgło i mówił ,że wszystko jest ok .Czy może zamulenie być związane ze świecami? mam autko od roku i nie grzebałem przy nich. Pozdrawiam Na pewno to nie świece bo nie pracują podczas jazdy tylko podczas rozruchu silnika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23750-przeci%C4%85ganie-silnika/#findComment-138936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
