Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 mam problem bo gdy taknkuje moja astre to paliwo podchodzi mi pod sam korek dopiero gdy lekko naciskam "spust" od pistoletu to da sie tankowac, tak jak by sie nie otpowietrzal bak, jest na to jakas rada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23751-problem-z-tankowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 jak by sie nie otpowietrzal bak, jest na to jakas rada?... opisane na ten temat jest na forum - szukać trzeba ...... wejdź pod auto i sprawdź czy odpowietrzenie baku nie jest gdzieś zagięte - idzie wzdłuż rury wlewu ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23751-problem-z-tankowaniem/#findComment-139279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Szukałem na forum i nie moge sie doszukać, pod samochodem rzaden wężyk nie jest zagięty rozkręciłem już nawet cały wlew paliwa, przemyłem go i nadal nic to nie dało. Prosze o pomoc, bo jest to naprawde denerwujące podczas tankowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23751-problem-z-tankowaniem/#findComment-139271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 temat jest napewno bo sam mialem taki problem aczkolwiek nie zabralem sie do tego jeszcze. problem musi tkwic gdzies w odpowietrzaniu proponowali scignac wezyk i w niego dmuchnac porzadnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23751-problem-z-tankowaniem/#findComment-139223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Ja miałem podobny problem i po wymianie całego wlewu mam spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23751-problem-z-tankowaniem/#findComment-139213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 a wymiana całego wlewu to jaki mniej więcej koszt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23751-problem-z-tankowaniem/#findComment-139135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Sory nie pamiętam jeszcze inne rzeczy wtedy robilem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23751-problem-z-tankowaniem/#findComment-139048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
