Jaki gaz do Astra F 1.4 C14SE 8V
Witam!
Prosiłbym bardzo o porady jaką instalację najlepiej założyć do tego silnika...
Autko ma przejechane 163 tys km i jest z 96r.
Silniczek pracuje bardzo dobrze.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/
Do silników z wielopunktowym wtryskiem paliwa zalecają instalacje drugiej generacji czyli instalacje sekwencyjną(wtrysk paliwa).Co do producenta to chyba każda będzie się dobrze spisywać gdy zamontowana jest profesjonalnie z jej przeznaczeniem i zasadą działania.Koszt w dobrym zakładzie zajmującym się lpg to około 2200-3000zł
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/#findComment-139239
WItam!
Mam taki sam silnik i roku tego samochodu, i również chcę zamontować gaz.
Mam jednak kilka pytań.
Czy lepszy jest gaz który automatycznie przełącza się przy odpowiedniej temperaturze, czy lepiej samemu przełączać guzikiem ( to chyba możliwe jest tylko w starszych instalacjach ) .
Ile około trzeba przejechać kilometrów, żeby włączył się gaz ?
Czy firma ESGI jest dobrą firmą ?
słyszałem też, że można zainstalować instalację gazową która dostarcza gaz poprzez wlot powietrza?
Bo zwyczajna sekwencja domyślam się, że przez wtryski?
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/#findComment-138851
Gość andrzej_m55
panowie jest trochę tematów o LPG starczy poczytać a to jeden z nich
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28767&highlight=jaka+instalacja
cin.mk, czy możesz uzupełnić profil???
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/#findComment-138847
Przełączy się automatycznie dopiero wtedy gdy silnik osiągnie odpowiednia temperaturę,w lecie to jest kwestia paru minut po odpaleniu lub przejechaniu kilkudziesięciu metrów.Natomiast w zimie możesz przejechać nawet około 2 kilometrów na pb zanim się przełączy lpg.Jest jeszcze opcja gdy przełączenie następuje po przekroczeniu przez silnik jakichś tam obrotów (około 2500,znajomy miał tak w puncie II)ale czy jest to też powiązane z temperaturą silnika to nie wiem.Ręczne przełączanie było w instalacjach najprostszych mieszalnikowych stosowanych do silników gaźnikowych.
zwyczajna sekwencja
Masz rację.
Proste instalacje tak,nie sekwencja.
Niektórzy nawet do silników z wielopunktowym wtryskiem paliwa zakładają zwykłe instalki,ale nie zawsze się to sprawdza i nie raz lepiej dołożyć trochę kasy i być zadowolonym niż włóczyć się po gazownikach bo ciągle coś jest nie tak.
Zależny od ceny samej instalacji,od ceny montażu i od tego czy kolektor dolotowy jest plastykowy czy nie.(ale czy w oplach były lub są takie stosowane?) http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
I tak jak powiedział już andrzej_m55 tematy podobne na forum już są,może lepiej poczytać lub ewentualnie podpiąć się pod istniejący.
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/#findComment-138825
Z tym się nie zgodzę, mam silnik z jednopunktowym wtryskiem i instalacje z przełącznikiem ręcznym benzyna-gaz.
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/#findComment-138811
Dzięki za odpowiedzi!!
Ostatnio chodzilem troszke po gazownikach i najprawdopodobniej zaloze sobie instalacje 2 generacji z automatycznym przelaczaniem na gaz po osiagnieciu odpowiednich obrotow.
Stwierdzili ze do tego silnika taka instalacja wystarczy.
Mowil tez gosc o tym, ze zalozy jakis bardziej rozbudowany sterownik gazu, tylko ze z tym wiaze sie dodatkowy koszt. I teraz pytanie czy jest az taka duza roznica miedzy zwyklym standardowym sterownikiem gazu, a wersja rozbudowana??
Zalozenie instalacji kosztuje u mnie w miescie 1750zł.
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/#findComment-138805
Zgadza się,tylko ze odpala Ci automatycznie na benzynie a później przełącza się na gaz,a w zwykłej mieszalnikowej odpalenie było zależne od tego jak ją przełączyłeś,czy na gaz czy na bene.I zależne w 100%od Ciebie,pomijając niskie temperatury,gdzie z tego powodu odpalenie na gazie było niemożliwe,a co najmniej ryzykowne. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Nawet sekwencja ma przełącznik benzyna gaz.Gdy masz ustawiona pozycje benzyna śmigasz cały czas na benzynie.Gdy ustawisz pozycje gaz to odpalasz na pb i przełacza Ci się na gaz.
Ale chyba w każdej instalacji jest możliwe awaryjne odpalenie na samym gazie.(np.przy awarii pompy paliwa)
To nie dużo.Mnie za instalacje do mono wtrysku z butlą w miejscu koła zapasowego powiedzieli 1650-1700zł.
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/#findComment-138783
U mnie jest jescze gorzej bo obdzwoniłem kilkanaście zakładów i najtańsza sekwencja to 2500 zł.
Mam jeszcze pytanie bo z tych wszystkich możliwości zazwyczaj montują 3 typy - ESDI, ESDI 2 , oraz Tartarini.
Którą z nich wybrać ?
I czy jest może ktoś ze szczecina ze sprawdzonym już warsztatem ?
https://forum.opel24.com/topic/23754-jaki-gaz-do-astra-f-14-c14se-8v/#findComment-138716
