Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Mam pytanko do szanownych formumowiczów, bo próbowałem poszukać dyskusji o tym, ale mi się nie udało odnaleźć nic konkretnego Wymieniam rozrząd. Stwierdziłem, że w ASO, żebym był pewny i miał 2-letnią gwarancję. Kupuję też u nich komplet GM np.(http://www.allegro.pl/item742174462_astra_ii_g_1_7_dti_oryginalny_rozrzad_kpl_opel.html). Okazuje się, że chcą także, abym kupił dodatkowo koło wału korbowego, bo to 'należy także wymieniać przy wymianie rozrządu i bez tego nie mogą dać gwarancji'. Czy podzielacie tą opinię? Nie wspominiałem o pompie wody, bo już potwierdziłem, że przy tym modelu, jest ona osobno i można wymieniać dopiero jak się zużyje. Thx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23779-astra-2006-17wymiana-ko%C5%82a-wa%C5%82u-korbowego-z-rozrz%C4%85dem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Naciąganie na dodatkowe koszta i jakaś wymówka - ale jeśli są ślady zużycia, jest uszkodzone to jak najbardziej. Pomyśleć by można że np co drugą wymianę powinni wtedy dodatkowo wymieniać koło rozrządu i drugie pompy wtryskowej inaczej też nie powinni dać gwarancji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23779-astra-2006-17wymiana-ko%C5%82a-wa%C5%82u-korbowego-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-139036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 przy wymianie paska rozrządu powinno się zmieniać wszystko co jest z nim związane Nie wspominiałem o pompie wodyczęsto się zdarza że przeciekać zaczyna nim przychodzi czas na następną wymianę paska ( to jest moje zdanie z doświadczenia życiowego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23779-astra-2006-17wymiana-ko%C5%82a-wa%C5%82u-korbowego-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-139035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Dzięki za odpowiedzi!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23779-astra-2006-17wymiana-ko%C5%82a-wa%C5%82u-korbowego-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-138820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Tak z przekory zapytaj czy dadzą Ci również gwarancję na remont silnika po zerwaniu paska. Jak gwarancyjnie nie pokryją kosztów związanych z przywróceniem sprawności silnika po takiej awarii to w zasadzie po co Ci ich gwarancja. I jeszcze jedno - wszystko bierz na firmowym, opieczętowanym piśmie - bo potem zwalą na samowolę pracownika http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23779-astra-2006-17wymiana-ko%C5%82a-wa%C5%82u-korbowego-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-138818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23779-astra-2006-17wymiana-ko%C5%82a-wa%C5%82u-korbowego-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-136426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
