Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2006 Mam pytanko... Czy wybity sworzen wahacza ma wpływ na geometrie koła? Co przejawia się tym że koła są lekko pochylone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/238-sworze%C5%84-wahacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 moze sie to tak objawiać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/238-sworze%C5%84-wahacza/#findComment-365545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 mialam kontuzje tej czesci wlasnie co objawialo sie chrobotaniem, ale po wymianie na nowy auto jechalo krzywo bo wymienilam tylko z jednej strony, a okazalo sie ze drugi tez byl zajechany wiec gdy trzymalam kiere prosto, auto lecialo w lewo trzeba bylo drugi tez zrobic od razu. zagmatwlam, ale glowny przekaz jest taki, ze CHYBA TAK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/238-sworze%C5%84-wahacza/#findComment-365535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 jesli to dolny sworzen ktory wchodzi w zwrotnice to zdecydowanie ma wplyw na pochyl kola (jak jest juz rozwalony) ... ale jak masz rozwalony sworzen to przy gwaltownym ruszaniu powinno Cie zarzucac na lewo i prawo (ciezko utrzymac tor jazdy ...) jesli tak nie jest to raczej sworzen masz ok ... jaymz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/238-sworze%C5%84-wahacza/#findComment-365231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
