Gość arnolddd Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Witam, mam takie pytanie czy wymiana bębnów i szczęk jest bardzo trudna ciężka? Czy poradzi sobie z tym ktoś kto średnio zna się na naprawach? Ewentualnie jaki moze być koszt w warsztacie - orientuje się ktoś? I jesli mam zamiar jeździć autem jeszcze ok 1 roku to wymienic na nowe bębny i szczęki czy kupić jakies w dobrym stanie używki? i zalożyć caly komplet. Koszt mowych to ok 350zł Koszt uzywanych ok 120zł Prosze o porade pozdrawiam i dziękuje/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23801-b%C4%99bny-astra-99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 * Trudne to nie jest, niektórzy mają problem ze sprężynkami Najlepiej jeśli masz obawy zacząć od jednego koła, a drugie przygotować sobie na podgląd w razie niejasności * Najlepiej nowe - wykluczysz nadmierne zużycie i owal * cena za robotę - przyjmij np od 50zł wzwyż   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23801-b%C4%99bny-astra-99/#findComment-138778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnolddd Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 mam pytanie czy bębny z astry f beda pasować do astry g?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23801-b%C4%99bny-astra-99/#findComment-137509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 ano, mogą pasować przynajmniej przy niektórych pojemnościach ale to najlepiej zweryfikować znając pojemność, symbol silnika, rodzaj budy, rocznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23801-b%C4%99bny-astra-99/#findComment-137504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 witam kolego w wielu przypadkach bębny nie pasuję tzn są węższe lub szersze zależy to od pojemności silnika i roku . wczoraj się z tym , lub od tego jakie poprzedni mechanik założył . możesz kupić bębny szersze ale nie będą pasowały do szczęk . najlepiej zdejmij koło , odkręć śrubkę trzymającą bęben taka mała na srubokręt zdejmij bęben tręcznie powinien zejść bez oporów a nastę pnie oceń czy szczęki są gróbe czy należy je zmienić jezeli są dobre nie inwestuj to samo z bębnami możesz je ewentualnie przetoczyć będą jak nowe koszt około 20 zł pozdrawiam w razie pytań dzwoń 664-554-741   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23801-b%C4%99bny-astra-99/#findComment-136161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 A tak w ogóle to co ile się wymienia bębny i zaciski??? Czy zużyte dają jakoś o sobie znać Ja myślałem że bębnów to się nie wymienia http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23801-b%C4%99bny-astra-99/#findComment-136159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 to w zależności od stopnia zużycia nie ma określonego czasu co ile wymiana , jeżeli będą zużyte będziesz miał słabsze hamulce z tyłu przy wciśnięciu hamulca jak i zaciągnięciu ręcznego. a stopień zużycia najlepiej określić jest na podstawie zdjętych bębnów i widocznych szczęk , które współpracują razem z bębnem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23801-b%C4%99bny-astra-99/#findComment-136126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Jeszcze jedna uwaga w sprawie przetaczania. Każdy bęben ma ściśle określoną średnice do której można przetaczać i dla bezpieczeństwa nie wolno jej przekraczać. Tak samo jest z tarczami gdzie podaje się minimalną grubość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23801-b%C4%99bny-astra-99/#findComment-136016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
