skaczące obroty lub dławienie naprzemian X16SZR 1.6 55kW
Gdy silnik jest zimny, to:
- albo się dławi przy ruszaniu po dodaniu gazu,
- albo gdy auto stoi to wariują wolne obroty, tzn.cyklicznie (2-4razy/sek) skaczą z 600-1500 jak "jojo" na sznurku.
Jak się tylko silnik nieco podgrzeje to wszystko ustaje. To oczywiście na benzynie, bo na LPG żadnego problemu.
Wymieniłem: świece, sondę lambda, krokowiec czysty (nawet próbowałem założyć zapasowy-też nic), filtr powietrza nowy, monowtrysk wymyty i szczelny, filtr paliwa.
Po zresetowaniu komputera benzynowego problem ustaje dzień lub dwa. Nie wywala żadnych błędów, nie świeci się engine check.
Proszę Kolegów o pomysły ...
https://forum.opel24.com/topic/23805-skacz%C4%85ce-obroty-lub-d%C5%82awienie-naprzemian-x16szr-16-55kw/
Powiadasz jojo? :bball: :?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
Mając jeszcze astre F miałem dokładnie to samo, żadnych błędów komp nie pokazywał - jedyne co pomagało to tygodniowa przepałka auta tylko na benzynie. Pomagało może na 2 miesiące i potem zaś lipa.
witam.mam identyczny silnik i identyczny problem jak vankenig.zamierzałem zdemontować tę obudowę w kształcie gruszki i zająć się monowtryskiem,czyli sprawdzić szczelność pokrywy,przeczyścić,ewentualnie wimienić na nowy.jednak koledze to nie pomogło,więc nie wiem czy rozbierać czy dać spokój.a jeśli chodzi o zawór EGR,to czy nie funkcjonuje on gdy silnik chodzi na gazie?z tego co się orientuję,odpowiada on za powrót i dopalenie części spalin,poprawcie mnie proszę jeśli się mylę.może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?pozdrawiam i z góry dziękuję.
Może jeszcze sprawdzę czujnik temperatury, czy ktoś zna wartości prawidłowe rezystancji?
Egr nie ruszałem, muszę nabyć odpowiedni klucz, chyba torx, zakręcone na amen.
Ale z tego co widzę on nie jest koło krokowca, lecz z drugiej strony?
a efekt jojo jest tu
nalezy obejrzeć filmik do końca...
filmik z obrotami
no to jak?myślicie że zanieczyszczony(lub też uszkodzony) zawór EGR nie miałby złego wpływu na pracę silnika kiedy jest zasilany lpg?pytam całkiem serio.
