ciśnienie w cylindrach / kompresja
Witam
przymierzam się do sprawdzenia cisnienia w cylindrach - kompresji co powinienem wiedzieć idąc do mechanik tak żeby nie dać sie oszukać
- na czym polega sprawdzenie ?
- czy sprawdzenie ciśnienia w cylindrach to to samo co sprawdzenie ciśnienia oleju?
- różnica w nazewnictwie - ciśnienie w cylindrach a kompresja silnika to to samo?
- jakie powinno byc dobre ciśnienie?
Czy móglibyście wytłumaczyć mi to jakiś jasny sposób?
Dodatkowo może niezbyt wyrafinowane pytanie - po czym można poznać że silnik nie pracuje na wszystkich cylindrach?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23817-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-kompresja/
* na włożeniu kompresjo-mierza w gniazdo świecy i sprawdzeniu ciśnienia sprężania
(ciepły silnik, przepustnica otwarta na max, kręcenie rozrusznikiem)
* nie, to nie to samo
* ciśnienie w cylindrach a kompresja silnika to to samo, stopień sprężania to co innego
* najważniejsze aby było równe i nie zaniżone z dopuszczalnymi niewielkimi odchyłkami między cylindrami, dla różnych rodzai silników wartość ciśnienia może być różna i czasami w benzynie jest to np 12 a w innym np 14bar
* po nierównej pracy np
https://forum.opel24.com/topic/23817-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-kompresja/#findComment-138707
dziękuję za odpowiedzi, przeczytałem stronkę i nasunęły się kolejne
1. Czy jest sens sprawdzac ciśnienie jeśli mam nie zrobiony uszczelniacz pod kołem pasowym (sporadycznie ale jednak wycieka tamtędy olej) ?
2.Rozumiem że niskie ciśnienie wystepuje w przypadku nieszczelności, natomiast wysokie jeśli silnik jest szczely ale spala dużo oleju ?
3. Czy popychacze hydrauliczne maja wpływ na wyniki badania (np jesli są niesprawne)?
4.Czy taka kontrola ma negatywny wpływ dla silnika?
5. Jeśli silnik nie bierze mi wogóle oleju a w układzie chłodzenia nie ma kawy z mlekiem to czy jest sens sprawdzać cisnienie?
6. Czy taki zabieg polecilibyście w jaki kolwiek warsztacie czy koniecznie do ASO?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23817-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-kompresja/#findComment-138674
ad1.nie ma wpływu na ciśnienie cylindrach.
ad3. bardziej stan gniazd zaworów i grzybków.
ad4. nie nie ma wpływu.
ad5 i 6 jest to podstawowe badanie świadczące o stanie z użycia silnika i każdy warsztat powinien ci to wykonać.
https://forum.opel24.com/topic/23817-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-kompresja/#findComment-138670
