Gość pawelastra Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 witajcie od jakiegos czasu mam problem z astra 1.6 8v,oznaczenie silnika x16sz pokazuje mi blad 25 Wtryskiwacz - zbyt niskie napięcie narazy jest tak ze samochod ciezko odpalic na benzynie,trzeba z 10 sekund pokrecic rozrusznikiem zeby odpalil,a nieraz normalnie odpali pompa nie,bo jest odciecie zalozone,jak sie odpali swieci sie kontrolka check,silnik chodzi normalnie,moc ma,na gazie tez dobrze chodzi moze byc to win akumulatora?? prosze o pomoc dziekuje i pozdrawiam [ Dodano: Sob Wrz 26, 2009 13:47 ] znalazlem przyczyne jak sie okazalo jeden pin we wtyczce od wryskiwaca na zdjeciu po prawej stronie byl troszke rozepchany i najwyrazniej nie kontaktowalo,a jak samochod byl cieply plastik sie nagrzal i trzymal,a ciezkie odpalenie,jak silnik sie dpalalo,wszystko w rezonans wpadalo to i zalapala kostka,teraz normalnie odpala moze komus przyda sie taka informacja na przyszlosc pozdrawiam poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23828-%C5%82%C4%85cze-wtrysku-jedno-punktowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 bardzo fajnie że podałeś tą przyczynę bo jak się pisze by sprawdzili to mówią że jest wszystko ok. a może właśnie takiego drobiazgu nie zauważają zmienię tylko tytuł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23828-%C5%82%C4%85cze-wtrysku-jedno-punktowego/#findComment-138633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 tez mi sie tak wydaje,jak narazie jest ok,na 10 odpalen jeden po drugim wszystkie byly ok i juz nie musze krecic dlugo,tylko bryms i pali pozdrawiam [ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 20:20 ] jednak okazalo sie ze to nie to,dzisiaj znowu to samo,a wczoraj bylo tak pieknie no nie wiem zapale samochod normalnie po przekreceniu kluczyka odpala po 3/2 sekundach wszystkie kontrolki zgasna,zgasze silnik probuje odpalic po 5/6 sekundach odpali i pali sie check,sprawdzam blad -25 zbyt niskie napięcie,nie za kazdym razem tak jest ale zdarza sie,ostatnio nawet czesto,wczoraj poprawilem ta wtyczke juz potem dobrze bylo,dzisiaj zajzalem wtyczka ok,to juz nie wiem co moze byc.na benzynie tak odpala,na gazie tez,jak poali sie kontrolka,samochod ladnie jedzie moc ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23828-%C5%82%C4%85cze-wtrysku-jedno-punktowego/#findComment-138573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Witam serdecznie. Odłącz akumulator i sprawdź wtyczkę sterownika. Użycie WD lu Superkontaktu nie zaszkodzi. W sterowniku od wtysku jest pin C10. Wtrysk ma zasilanie ze stacyjki a masą steruje sterownik. Jak tam kostka stacyjki? O ile dobrze pamiętam pasuje od Poloneza Caro i Nexii. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23828-%C5%82%C4%85cze-wtrysku-jedno-punktowego/#findComment-138246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
