Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Silnik 2.0 DTI (DTH). Auto po regeneracji pompy wtryskowej. Pali na dotyk przy każdej temperaturze, ale jest jakiś problem. Gdy silnik jest zimny, to po ok. 2-3 sek. zająknie się jakby chciał zgasnąć, by po chwili pracować już równo. Przy przegazowaniu mocno dymi na czarno. Podczas ruszania muszę uważać żeby dać trochę więcej gazu, bo też się dławi i przy tym również dość mocno dymi. Podczas jazdy na zimnym silniku, gdy dodaję gazu dusi się i szarpie. Gdy silnik jest już gorący nie ma tych problemów z wyjątkiem ruszania, jednak dalej dymi choć już bardzo mało. Jeśli chodzi o moc, to jest bardzo żwawy. Nie ma żadnych błędów z komputera. sad.gif Powyższych problemów nie było przed regeneracją pompy wtryskowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 witam kolego znalazłem ci ten temat może pomoże http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=32434&highlight=silnik+2.0+dti+szarpie++dymi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-138612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Dzięki, ale w tamtym przypadku auto traci moc, a u mnie nie, jest żwawsze niż przed naprawą pompy wtryskowej. Tylko to dziwne szarpanie gdy jest zimny i przy ruszaniu oraz dymienie. [ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 20:46 ] Nowe dane: dzisiaj po zatankowaniu wyszło mi zużycie < 6,2l/100km - przed regeneracją pompy przy takiej samej jeździe wynosiło ok. 6,7l/100km. Może to coś ze stosunkiem paliwa do powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-138535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orto.pawel Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 jugo napisz prosze co zrobiles i gdzie tkwila przyczyna bo tez mam identyczny problem po regeneracji pompy pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-107409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Myśle że coś jest z tą pompą.gdzie ją robiłeś?w serwisie boscha?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-107395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orto.pawel Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 ja pompe robilem w dieseltechnika w grabowie wyslalem by sprawdzili i jest pompa ok wiec przyczyna musi byc inna niz pompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-107383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 ja robiłem 3 vectry i 1 astre (wymieniałem pompy)3 pompy zawoziłem do serwisu boscha w Gryfinie.a jedną bo tak sobie zażyczył właściciel zawoziłem do poznania tagże do serwisu.I w każdym aucie po wsadzeniu pompy nie było żadnego problemu.Zadnego kopcenia,żadnego szarpania itp.Może rozrząd jest żle.a ile płaciłeś za renegeracje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-107362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orto.pawel Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 pompa jest dobra wiem bo mam druga po regeneracji wstawiona i w tej i w tej szarpie takze to nie wina pompy a koszt regeneracji tam to 2000 [ Dodano: Nie Sty 24, 2010 20:12 ] jeszcze dodam ze na poczatku bylo wszystko wporzadku szarpanie zaczelo sie po jakims miesiaci dwuch takze rozrzad tez odpada jak i pompa ma ktos jakis pomysl? co to moze jeszcze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-107353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Panowie to nie jest dział"warsztaty"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-107220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 może źle wyregulowana dawka paliwa albo coś takiego. silnik może dostawać za dużo paliwa i na zimnym silniku nie spalać nadmiaru ropy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23835-silnik-20-dti-szarpie-i-dymi/#findComment-105512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
