Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Witam (Astra II, 1998 rok, 1.6 16v, Niedawno kupiłem Astrę II po lekkim dzwonie nie ma chłodnicy klimy, skraplacza itp. Wiatrak chłodnicy wody jest podpięty na sztywno, dodatkowo nie pokazuje mi temperatury cieczy chłodzącej (z tego co wiem nie jest podłączony czujnik). Moje pytanie Czy jest możliwość podłączenia wentylatora tak alby działał normalnie (włącznie przy 90 stopniach automatyczne wyłączenie itd.) przy nie podłączonej klimie. Kolejne pytanie Jak i gdzie powinien być podłączony czujnik temperatury (na zegary) żeby podawało prawidłową temperaturę (najlepiej foto) Szczerze mówiąc nie wiem nawet gdzie taki czujnik powinien być wmontowany proszę o odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23849-wentylator-na-sztywno-brak-tem-cieczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Jak i gdzie powinien być podłączony czujnik temperatury (na zegary) żeby podawało prawidłową temperaturę (najlepiej foto) ... http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=34390&highlight=czujnik+temperatury ...... ciekawe - co nie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif ... tam masz odpo ... [ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 11:03 ] ... a tak wygląda ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23849-wentylator-na-sztywno-brak-tem-cieczy/#findComment-138470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Tak tak wszystko spoko tylko że mam problem ze znalezieniem tej śruby z łbem (nie wiem ile było kombinowane z tym samochodem po dzwonie) ostatnio ktoś udzielił mi informacji że ta śruba powinna się znajdować w chłodnicy (w sumie są tak jakieś 2 zaślepki) Nie mogę też zlokalizować kabla Jeśli jest taka możliwość to proszę o foto już wmontowanego czujnika z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23849-wentylator-na-sztywno-brak-tem-cieczy/#findComment-138401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
