Gość BombaNs Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Witam, od wczoraj cały czas (mimo że jeżdżę na lpg) chodzi pompa paliwa - zacząłem słyszeć ją w głośnikach (ale nie o to chodzi). Jak do tej pory nie miałem takiego efektu a nic przy pompie nie grzebałem- słychać ją było tylko po włączeniu zapłonu i zaraz się wyłączała (dalej tak jest) ale po uruchomieniu silnika przełączeniu na gaz cały czas chodzi. Jak dla mnie nie jest to normalne ale mogę się mylić, a jeżeli się nie mylę to co się mogło stać? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23867-pompa-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Normalne, że pompa działa cały czas. Na forum jest opis kolegi ja37 jak zrobić żeby wyłączała się po przełączeniu na LPG. Paliwa ile masz w zbiorniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23867-pompa-paliwa/#findComment-138332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Paliwa z pół zbiornika ( wskaźnik pokazuje nawet ponad). a nie wiesz może jak się ten temat nazywał?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23867-pompa-paliwa/#findComment-138318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 proszę http://opel24.com/porady/ogolne/292-dla-zagazowanych.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23867-pompa-paliwa/#findComment-138311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 dzięki wielkie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Tak czy inaczej do tej pory przy lpg pompa nie chodziła u mnie cały czas, jest możliwość że był jakiś obwód odłączający ją założony przy instalacji gazu i się poprostu zepsuł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23867-pompa-paliwa/#findComment-138284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Jest też taka możliwość. Bez przekopania instalacji się nie obędzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23867-pompa-paliwa/#findComment-138174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
