Czy to wina oleju?
Witam
Mam astrę z 97 roku 1,6 8V z LPG http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Astra brała mi olej - na 10000 2l - czyli wg książek serwisowych wszystko w normie.
Zmieniłem olej z półsyntetycznego na mineralny - by mniej brała.
Zakupiłem w pobliskim sklepie OLEJ Marki GM 5l za 60zł! - cena bardzo okazyjna, no ale po co przepłacać.
Po przejechaniu ok 50km w aucie zapaliła sie kontrolka check - z braku narzędzi musiałem kontynuować jazdę.
Auto powyżej 2,5 tys obrotów bardzo sie muliło.
Po powrocie sprawdziłem co komputer zapamiętał: błąd sondy lambda oraz silniczka krokowego - przeczyściłem wszystko jak trzeba ale nic sie nie zmieniło.
Zauważyałem natomiast ubytki oleju oraz to ze przy 6 tys obrotów strasznie dymi olejem + zapach "frytkowy".
Zmieniłem olej na stary - półsyntetyczny - po przejechaniu 2 km odzyskał prawie całą moc , brak dymienia, a po przejechaniu 30km przestał wyświetlać kontrolkę check.
Następnie zmieniłem olej na mineralny - Mobile, nie dymi, nie pokazuje błędów, idzie dobrze.
Czy ktoś miał już taki przypadek?
Co wg was mogło spowodować dymienie, brak mocy oraz błędy w komputerze.
Wg. mnie wszystko wskazuje na winę oleju - pomimo oryginalnego opakowania - tak przynajmniej mi sie wydaje - ale moze mylę się i coś najzwyczajniej w świecie przegapiłem.
Pozdrawiam
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23869-czy-to-wina-oleju/
... wylej na jakąś płaską powierzchnię każdy z tych olejów - po kilka kropel i organoleptycznie sprawdź właściwości każdego ... rozmaż palcem ... to powinno coś rozjaśnić ...
https://forum.opel24.com/topic/23869-czy-to-wina-oleju/#findComment-138324
  • 2 tygodnie później...
powiem szczerze ze nie poleca sie przejscia z oleju gorszego na lepszy ( w twoim przypadku z mineralnego na pol syntetyka)
olej mineralny to ewentualnosc i ostatecznosc. stosuje sie w silnikach starszych ktore maja juz troche przebiegu. mineralny to praktycznie woda ma za zadanie uszczelniac braki i mineralnie powstale dziury w silniku . ogolnie lipa i ostatecznosc.
miales pol syntetyka wiec trzeba bylo kontynuowac go . radzil bym zostac przy pol synetyku
https://forum.opel24.com/topic/23869-czy-to-wina-oleju/#findComment-135948
No nie przesadzaj,fakt że nie są to oleje górnych lotów,ale ale nie jest tak źle jak piszesz :D Sporo samochodów jeździ na mineralnych i silniki robią duże przebiegi,co nie oznacza że silniki w dobrym stanie,nie wyeksploatowane powinno się nimi zalewać. ;)
https://forum.opel24.com/topic/23869-czy-to-wina-oleju/#findComment-135892
wiele osob w tym mechanikow polecaja mineralny jako ostateczny olej :D
nie sadze ze to jest najgorszy ale jeden z gorszych ;)
no i nie warto przechodzic z mineralnego na polsyntetyka i wyzej
koledze radzil bym zostal przy pol syntetyku :o
https://forum.opel24.com/topic/23869-czy-to-wina-oleju/#findComment-135874
Dziękuję za odpowiedzi.
Olej już zmieniłem na Mobila mineralnego i teraz jeździ bezproblemowo - bez błędów i z mocą.
Pytanie jednak pozostaje czy to mogła być wina oleju-w sklepie sprzedawca mnie wyśmiał i stwierdził ze to jest niemożliwe i ponoć biorę jakieś narkotyki - skoro z takim problemem do niego przychodzę.
Dlatego pytam czy jest to możliwe i czy słyszał ktoś o podobnym przypadku.
https://forum.opel24.com/topic/23869-czy-to-wina-oleju/#findComment-135668
wiesz ten sprzedawca nie wie co mówi i on pewnie był na prochach
wiele razy czytałem wypowiedzi że zmiana oleju na inny pomagała i nie tylko w takich problemach bo też zmniejszało się zużycie oleju
https://forum.opel24.com/topic/23869-czy-to-wina-oleju/#findComment-135664
