witam. problem jest taki że po wymianie końcówek drążków kierowniczych i całej geometrii w corsie kierownica lżej się kręci w lewo niż w prawo, diagnosta powiedział że jest luz miedzy lewym drążkiem a kolumną kierowniczą(słychać stuk) moje pytanie brzmi, co tam trzeba wymienić i jak się do tego zabrać, ewentualnie jaki jaszcze koszt naprawy?
https://forum.opel24.com/topic/23874-luz-mi%C4%99dzy-przek%C5%82adni%C4%85-a-dr%C4%85%C5%BCkiem/
To najpierw robili geometrię, a potem dokładniej sprawdzali?
Przegub drążka jest zakryty osłoną - może tam najpierw sprawdź,
w razie czego jeśli to on - wymienisz drążek
https://forum.opel24.com/topic/23874-luz-mi%C4%99dzy-przek%C5%82adni%C4%85-a-dr%C4%85%C5%BCkiem/#findComment-138211
końcówki drążków były już wymienione i zbieżność ustawiona na oko w warunkach domowych więc trzeba było ustawić żeby nie cięło opon a przy okazji wyszedł ten luz na tym łączniku co właśnie jest pod osłoną
https://forum.opel24.com/topic/23874-luz-mi%C4%99dzy-przek%C5%82adni%C4%85-a-dr%C4%85%C5%BCkiem/#findComment-138141
Końcówka drążka a drążek ukł. kierowniczego to nie to samo
łącznik? który? taki?- http://www.allegro.pl/item749241565_corsa_b_97_01_krzyzak_kolumny_kierowniczej.html
https://forum.opel24.com/topic/23874-luz-mi%C4%99dzy-przek%C5%82adni%C4%85-a-dr%C4%85%C5%BCkiem/#findComment-138121
między listwą zębatą a drążkiem kierowniczym chyba jest jakiś łącznik bo nie jest na stałe tylko ruchome, to co jest pod tą gumą, nie chodzi mi o końcówkę drążka, mam nadzieje że już wiadomo o co mi chodzi :)
https://forum.opel24.com/topic/23874-luz-mi%C4%99dzy-przek%C5%82adni%C4%85-a-dr%C4%85%C5%BCkiem/#findComment-138102
no to właśnie tłumaczę od samego początku ale chyba za słabo - drążek jest wkręcony przegubem do przekładni i ten przegub drążka jest zasłonięty gumą (pod osłoną nie ma nic więcej - żadnego łącznika), jaśniej
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/23874-luz-mi%C4%99dzy-przek%C5%82adni%C4%85-a-dr%C4%85%C5%BCkiem/#findComment-138060
teraz załapałem, czyli jak tam jest ten luz to do wymiany cały drążek kierowniczy dobrze załapałem? W sobotę będę patrzył co i jak, dzięki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/23874-luz-mi%C4%99dzy-przek%C5%82adni%C4%85-a-dr%C4%85%C5%BCkiem/#findComment-138050
Tak, jeżeli luz występuje na przegubie drążka to drążek do wymiany
Sprawdzić to można rękoma - na czucie odpowiednio trzymając (bez zdejmowania osłony)
lub wzrokowo po zsunięciu osłony (czasami bez zsuwania widać)
https://forum.opel24.com/topic/23874-luz-mi%C4%99dzy-przek%C5%82adni%C4%85-a-dr%C4%85%C5%BCkiem/#findComment-138043
