Gość RedDevil Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Witam, Mam taki problem: przy szybkiej/gwałtownej zmianie biegów w momencie włączania i puszczania sprzęgła słychać stuk. Przy normalnej/delikatnej zmianie biegów wszystko jest ok i rzadko się zdarzy że słychać to stuknięcie. I tak się zastanawiam co to może być. Czy coś w zawieszeniu czy przegub wewnętrzny? A może poduszka Sprzęgło jest nowe firmy LUK, wymienione zostały końcówki drążków kierowniczych i łapa silnika. Jest to trochę denerwujące i chciałbym to jak najszybciej wyeliminować. Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23878-stuk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Jaki przebieg? Może to skrzynia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23878-stuk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-138226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RedDevil Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Teraz jest niecałe 97 000 km. [ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 21:30 ] Skrzynia działa dobrze, biegi nie haczą więc wątpie. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23878-stuk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-138223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaniak15 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Może poduszka pod skrzynia? ja mam podobny problem w sintrze jakieś inne pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23878-stuk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-135110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 czy przegub wewnętrzny?Sprawdził bym to,jak najbardziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23878-stuk-przy-zmianie-bieg%C3%B3w/#findComment-135108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
