Witam,
posiadam Astre G z 2005 1.7 CDTI silnik Isuzu. Dzisiaj miałam dziwną sytuację. Nawierzchnia była mokra (padał deszcz) i byłam zmuszona zahamować gwałtownie z ok. 60km/h. Zamiast się zatrzymać szarpnęło mnie prawym kołem (pulsowanie) i zamiast stanąć jechałam dalej. Dobrze że nic się nie stało. Czego to może być wina? Podczas zakupu powiedziano mi, że ABS posiadam. W czerwcu kupowałam nowe opony (Barum Bravuris).
Może ktoś miał podobny problem do mnie... Dzięki za sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/23894-problem-z-hamowaniem/
Niby tak, ale mam wrażenie że prawe koło "staje dęba". Mam wrażenie że wszystkie koła ślizagają się a nie hamują pulsacyjnie. Dzisiaj jeszcze sprawdzę na suchej drodze.
https://forum.opel24.com/topic/23894-problem-z-hamowaniem/#findComment-137975
Jak jest ślizgo ABS powoduje że koła nie blokują się, auto nie wpada w poślizg i jest nad nim kontrola, kopnięcie w pedał hamulca o tym świadczy, ale wystrczy że opona złapie większą przyczepność, lub będą większe siły działające na nią np. ciężar auta przy hamowaniu przenosi się na przód i ABS reguluje siłę hamowania.. Niedostateczne dziłanie ABS może powodować również zbyt rozwodniony płyn hamulcowy (płyn absorbuje wodę i wilgoć z otoczenia bardzi silnie),,są urządzenia elektroniczne do pomiaru gęstości i jakości płynu, wystarczy podjechać na stację gdzie mają taki wskaźnik...Rozwodniony płyn "źle" działa" przy każdej temperaturze ale przy rozgrzanym aucie..
https://forum.opel24.com/topic/23894-problem-z-hamowaniem/#findComment-137967
