Wymiana silnika w astrze II 2.0 Dti a pompa
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy opli...
Chciałbym się podjąć wymiany silnika dla znajomego w takim opelku jak powyżej. Sam jeżdżę benzyną. Rocznik auta to 99, więc myślę że może nastąpić problem z immo (chociaż nie jestem tego pewiem, w dieslach).
1. Czy po wymianie silnika z nową pompą tego samego typu może być problem z immo? Słyszałem, że immo steruje elektrozaworkiem na pompie wtryskowej, w takim razie czy możliwe jest odkręcenie zespołu elektroniki wraz z elektrozaworem i wstawieniem tego do pompy z silnika który będę montował w aucie, czy lepiej nie podejmować się rozkręcania pompy? Czy tylko kodowanie za pomocą pinu auta przyniesie efekt?
2. Jest jeszcze możliwość przełożenia starej pompy o ile ta będzie sprawna... Czy jest to trudne zajęcie przy wymontowanym silniku z auta? Po wymianie pompy konieczne jest ustawianie jej przy pomocy interfejsu i kompa?
3. A może przy pompach od takich samych silników nie występują problemy z immo i pompy można stosować przemiennie ?
Z góry wielkie dzięki za wszelkie porady i sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/23899-wymiana-silnika-w-astrze-ii-20-dti-a-pompa/
jeśli wsadzisz ten sam silnik z tą samą pompą to jaki ma być problem przecież imo jest odczytywane w ECU silnika a tego nie bedziesz ruszał przecież :(
https://forum.opel24.com/topic/23899-wymiana-silnika-w-astrze-ii-20-dti-a-pompa/#findComment-137160
Gość Mariusz_760301
Oj kolego z tego co słyszałem to nie do końca tak jest.
Popytaj w Bosch Serwice bo oni nawet przy wymianie pompy za pompę coś z tej starej zczytuja zanim włożą nową :wesoly:
Nie drążyłem tematu ale myślę, ze jednak immobilajzer jest parowany również z pompą ;p
https://forum.opel24.com/topic/23899-wymiana-silnika-w-astrze-ii-20-dti-a-pompa/#findComment-136396
