Astra 1,6NZ problem na benzynie z gazem ok
tak jak w temacie posiadam astre 93 z silnikiem 1,6nz z gazem, od pewnego czasu mam problem nie moge jeżdzić na benzynie samochod szarpie, dusi sie, gdy próbuje ruszyć na 1 i dodaje gazu samochód nie ma mocy żeby jechać i gaśnie jak juz sie uda ruszyc to wogóle nie ma mocy , strzela i przerywa. Przy jeżdzie na gazie nie ma żadnego problemu. Sprawdziłem filtr paliwa (ok) , pompa paliwa podaje paliwo jak zdjołem wężyk przy gażniku to leje sie benzyna aż miło. Komputer żadnych błędów nie pokazuje, rozrząd ustawiony dobrze na znakach . Co może być taką przyczyną ??
https://forum.opel24.com/topic/23906-astra-16nz-problem-na-benzynie-z-gazem-ok/
Gość andrzej_m55
coś mieszasz bo masz temat założony że są wysokie obroty
tu masz temat który rozjaśni ci co nie co bo podobne objawy
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28177&highlight=problem++benzynie++gazem
https://forum.opel24.com/topic/23906-astra-16nz-problem-na-benzynie-z-gazem-ok/#findComment-137909
Witam serdecznie. Sprawdź sam wtryskiwacz. Jak nie jeździsz czasami na benzynie to się mógł zatkać. Paliwo sprawdzaj na wyjściu a nie dolocie. Wtedy masz pewność, że ciśnienie jest przynajmniej takie by dał radę otworzyć się zawór regulacji ciśnienia paliwa. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23906-astra-16nz-problem-na-benzynie-z-gazem-ok/#findComment-137896
