Dusi się przy większych obrotach :(
Witam,
Mam problem z moją omegą. Polega on na tym, ze Omega dusi mi sie przy większej prędkości i przy większych obrotach (ok. 3,5-4tys obr.) Podczas jazdy zapalił mi się również check (pomarańczowa lampka na desce rozdzielczej). Jaka może być przyczyna? Co moze byc nei tak ?
Jest to silnik 2.2 benzyna 147KM + gaz (ale dusi się i na gazie jak również na benzynie), tak więc wydaje mi się, ze to nie może być wyna inst. gazowej.
Z góry dziekuje za odp.
https://forum.opel24.com/topic/23911-dusi-si%C4%99-przy-wi%C4%99kszych-obrotach/
Podpowiadam ze jest tu dział dla Omegi ;)
Podczas jazdy
Pewnie trzeba odczytać błędy skoro pali się check.
https://forum.opel24.com/topic/23911-dusi-si%C4%99-przy-wi%C4%99kszych-obrotach/#findComment-137923
No i sprawa chyba się wyjaśniła... Byłem dzisiaj w serwisie i po odczytaniu przez komputer błędów wyszło, ze świece mogą byc walnięte. Po dostaniu się do świec i po wyciągnięciu ich okazało się, ze były całe upaprane w oleju ! Okazało się, ze była do wymiany uszczelka. I teraz jak narazie wszystko praży
Koszty:
73zł podpięcie pod komputer
73zł komplet (4szt.) świece
70zł uszczelka
70zł (robocizna - wymiana uszczelki)
25zł (robocizna - wymiana świec)
= ok. 300zł.
https://forum.opel24.com/topic/23911-dusi-si%C4%99-przy-wi%C4%99kszych-obrotach/#findComment-136626
