Wymiana sondy lambda
Witam! Padła mi sonda w astrze 1.4 i mam takie pytanko czy jej wymiana to coś skomplikowanego bo na pierwszy żut oka wydaje mi się to proste. Jeśli ktoś może to prosze o rade czy bawić się samemu czy lepiej poszukać fachowca.
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/
Dobry klucz to podstawa, bo jak raz objedziesz sondę to możesz mieć problemy, ja musiałem odkręcać kluczem do rur ale się udało. Z założeniem nowej nie było większych problemów
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/#findComment-137864
skad ta pewnosc ze padla?? widze masz instalacje LPG,moze przez nia warjuje,no ale skoro jestes pewny ze nawala, to z wymiana sobie musisz poradzic:)
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/#findComment-137797
z wymianą powinieneś sobie poradzić sam, ja sobie sam dałem rade bez problemów, oczywiście najpierw ze 3-4 razy popryskałem WD-40 w odstępach godzinnych i dopiero dobrym kluczem "oczkowym" dało sie odkręcić, gwint nowej sondy delikatnie posmarowałem smarem grafitowym(znajomy mi polecił) i wkręciłem z czuciem nową oraz podpiąłem przewód
reset kompa i od tamtej pory działa
(i check więcej się nie zaświecił z powodu uwalonej sondy-wcześniej błyskał mi kod 13 czyli sonda lambda-brak sygnału)
:shock:
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/#findComment-137749
Witam.
W aucie mojej matki (Astra G X20XEV) pada sonda. Myślałem że ustawienie LPG wystarczy ale check pojawia sie również na PB.
Po podpięciu OP-COM pokazuje
Łączna ilość kodów błędów: 1
P0130 - Za wysokie napięcie obwodu sensora O2
(04) - Obecny
Mam pytanie tylko jaką sondę kupić. Chodzi mi dokładnie o firmę żeby nie zmoczyć tyłka. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/#findComment-137745
pewność mam że padła bo byłem na diagnostyce komputerowej, tylko mam takie pytanie jeszcze, może mi ktoś polecić jakiej firmy kupić bądz jakiej nie kupować?
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/#findComment-137528
  • 6 miesięcy temu...
witam,
podpinam się pod temacik sondy, mam problem ponieważ zabrałem się za jej wymianę, ucielem przewód i próbuje ja odkręcić (profesjonalny kluczyk mam ) ale nie chce ruszyć, użyłem penetratora i WD40 , będę psikał co 3 godziny do jutra...
mam pytanie czy mogę użyć jakiejś rurki żeby przedłużyć sobie uchwyt do klucza, czy to za duza siła będzie i się ukręci ??
mam delikatna panikę bo jutro wieczorem mam wracać 500km do domu i chyba wyjdzie na to ze spowrotem będę ucięty kabel łączył w starej sadzie lambda hehe
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/#findComment-87457
