Wymiana sondy lambda
Kolego, ja też się męczyłem z sondą dopóki nie spróbowałem odkręcić ją na ciepłym silniku. Ciężko szła, ale poszła. Powodzenia!
dlugo sie meczyles ?? nie wiem ile sily w to mozna wlozyc , czy np wsadzic rure w klucz, albo przylozyc z konkretnego mlotka...
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/page/2/#findComment-87444
Gość bartosz333
Też waliłem młotem i nic mi to nie dało. Spróbuj na ciepłym normalnie ja odkręcić. Jak nie pójdzie to przedłuż czymś klucz... Jak dla mnie młotek to ostateczność, ale niech inni się też wypowiedzą.
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/page/2/#findComment-87442
Twoja rada wydaje się strzałem w 10tke, rozgrzałem silnik i faktycznie puściła, ale dwa obroty i znowu stoi, jak wystygnie znowu popsikam i jutro spróbuje na goracym silniku...
jak teraz go rozgrzałem to strasznie dymił ten WD40 który byl psiknięty na lambde
mam pytanie czy to normalne ze troszkę dymiło z rury jak odpaliłem go bez sondy ??
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/page/2/#findComment-87403
wykrecilem sonde http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif ale teraz mam problem poniewaz nowa sonda nie jest do konca dokrecona, jakis 1mm szpary zostalo, nie wiem czy moge to tak zostawic ?? nie idzie juz wiecej dokrecic...
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/page/2/#findComment-87307
podkładka jest, kupiłem oryginalna bosha taka jaka była wiec powinna wkręcić się cala, a mimo podkładki jest luz, troszkę powyżej 1 mm - gwint pewnie jest uszkodzony
zrobie tak jak mowisz (dwie podkladki), tylko czy moge teraz pojechac do domu (500km) w takim stanie jak jest teraz , ?? i zrobic to u siebie
https://forum.opel24.com/topic/23924-wymiana-sondy-lambda/page/2/#findComment-87247
