Opel corsa Bardzo szybko nagrzewa się.
Witam.
Mam pytanie odnośnie tego samochodu, znajoma kupiła sobie opla corse 1.2i z 1996r strasznie szybko nagrzewa się samochód, po przejechaniu 3km samochód ma temp. ponad 90*C a samochód stał całą noc nie używany ( temperatura na dworze do 15*C) no i dla mnie jest to bardzo dziwne ponieważ ja sam mam opla tylko kadetta ( starszy samochód) i nie nagrzewa mi sie tak jak ta corsa nawet w połowie.
Podobno termostat był wymieniany przez poprzedniego właściciela.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Grzesiek.
https://forum.opel24.com/topic/23925-opel-corsa-bardzo-szybko-nagrzewa-si%C4%99/
Gość andrzej_m55
jeśli się nie przegrzewa i z dmuchawy idzie ciepłe powietrze a oba węże przy chłodnicy są gorące to myślę że jest wszystko w porządku
ale poczekaj są jeszcze pewnie tacy co się wypowiedzą
https://forum.opel24.com/topic/23925-opel-corsa-bardzo-szybko-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-137835
Jeśli nie przekracza tej temperatury zbyt duzo to nie ma w tym nic złego.
Problem byłby gdyby nie osiągał szybko temp. 90* bo wtedy jeździłby cały czas na ssaniu.
Z tego co pamiętam to od 1996 roku w CB temperatura rozpoczęcia otwierania się termostatu wynosi 92*C.
W starszych rocznikach temperatura ta wynosi 88*C.
https://forum.opel24.com/topic/23925-opel-corsa-bardzo-szybko-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-137832
To chyba u mnie jest coś nie tak. Dzisiaj jechałem 50km przy temperaturze koło 3-4 stopni i wskaźnik nie podniósł się do 90 stopni. Był na tej grubej kresce przed 90. Jak wjechałem do miasta to się temperatura poniosła, ale to raczej normalne. Wcześniej przy temperaturze powyżej 10stopni wskaźnik pokazywał 90 stopni.
To z tego wynika że coś mam walnięte?
https://forum.opel24.com/topic/23925-opel-corsa-bardzo-szybko-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-137825
Jak jechaleś te 50 km. stalą prędkością np.90 na 5 biegu to normalne bo w chlodnicę dmuchalo dość zimne powietrze a w mieście światla stop start no i temp. się podnosi.Coś nie tak bylo by gdyby silnik byl znacznie niedogrzany.
https://forum.opel24.com/topic/23925-opel-corsa-bardzo-szybko-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-137779
No niby Ok tylko że około 90*C a dzisiaj np było 100.... a temperatura jak widac nie za duża, ale cóż może "Ten typ tak ma"
Dzięki za pomoc:)
https://forum.opel24.com/topic/23925-opel-corsa-bardzo-szybko-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-137717
jeżeli wiatrak się kreci to nie masz się czym przejmować. Pisałem to już raz napisze ponownie. U mnie normalna temp. to 90 stopni a w przypadku prędkości 130 km/h temp. dochodzi do około 95.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23925-opel-corsa-bardzo-szybko-nagrzewa-si%C4%99/#findComment-137705
