Zamek drzwi przednich kierowcy Astra F HB 97 rok
Witam!
Mam mały problem z zamkiem drzwi przednich kierowcy w Astrze F HB 97 rok.
Otóż normalną sprawą jest, że w celu zamknięcia drzwi należy kluczyk przekręcić od pionu o niewielki kąt w prawą stronę, zamki się zamykają i kluczyk sam wraca do położenia w pionie.
U mnie jest tak, że kluczyk trzeba przekręcić w prawą stronę aż do położenia w poziomie, żeby zamki się zamknęły, następnie ręcznie trzeba powrócić do położenia w pionie. Prze tym przekręcaniu idzie wyczuć taki przeskok jakiegoś elementu (jakaś sprężynka, blaszka, coś innego?). Na razie zamki się jeszcze zamykają, ale nie chcę, żeby coś tam się dalej zepsuło i zamki przestały się zamykać.
Mam elektryczne szyby z przodu i prawdopodobnie funkcję komfort, tylko nie mogę tego sprawdzić przy tak działającym zamku. Przy przytrzymaniu kluczyka w tym poziomym położeniu szyby się nie domykają. Przy normalnym działaniu szyby powinny się domykać przy zamykaniu zamków.
Przy otwieraniu jest wszystko OK.
Czy ktoś może wie co to może być? Co się mogło zepsuć? Jak to naprawić, czy wymienić całą wkładkę zamka??
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
poprawiłem tytuł"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23926-zamek-drzwi-przednich-kierowcy-astra-f-hb-97-rok/
to ci raczej nic nie da tam jest sprężynka i ona pewnie pękła lub spadła
i jeszcze jedno kolego regulamin 3,1
https://forum.opel24.com/topic/23926-zamek-drzwi-przednich-kierowcy-astra-f-hb-97-rok/#findComment-137804
Właśnie u mnie też tak jest w drzwiach od kierowcy. Można je zamknąć normalnie, czyli lekko w prawo i znów do pionu, albo w prawo do poziomu i nie wracając wyciągnąć kluczyk.
https://forum.opel24.com/topic/23926-zamek-drzwi-przednich-kierowcy-astra-f-hb-97-rok/#findComment-137765
co do kolegi dudpis to ja moge tylko zamknąć z poziomu zamki i z tego powodu nie mogę sprawdzic funkcji domykania szyb.
Co do kolegi andrzej_m55 to jaki zarzut z tym regulaminem 3.1?? Chodzi o to, że temat zrobiłem dużymi literami? Sorka. Teraz jest już wszystko OK.
https://forum.opel24.com/topic/23926-zamek-drzwi-przednich-kierowcy-astra-f-hb-97-rok/#findComment-137753
