Gość pawelastra Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witajcie chce sobie zalozyc halodeny,mam juz caly komplet,no prawie ,procz wiazki wlacznik z kostka,halogeny,przekaznik chodzi mi o polaczenie przekaznika,ma byc oryginalny,cyba ze leprzy bedzie uniwersalny, szukalem na forum,ale podlaczenia oryginalnego nie znalazlem, w przekazniku mam takie numerki mam tez kawalki kabli co byly przy nim 30-czerwony 86 brazowy 85 czarno zielony 87a czarny a tu wyjscia z wlacznika swiatel 4 podwojny szarozielony 5 czarny 3 pojedynczy szarozielony 2 podwojny czarnozielony 1 brazowy-masa jak to podlaczyc pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23934-montaz-halogenow-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Z góry wyjaśniam że nie znam numeracji ale co nieco mogę podpowiedzieć. W przekaźniku masz cztery końcówki dwie od cewki i dwie od styków roboczych, rozróżnisz je korzystając z omomierza. Jedną końcówkę cewki podłącz do masy a drugą do włącznika. Styki robocze przekaźnika , jeden przez bezpiecznik do +, a drugi przez światła ( połączone równolegle ) do masy. W przełączniku masz pięć końcówek. Dwie to zapewne podświetlenie i trzy robocze w tym jedna wspólna na którą podłączasz + a do pozostałych cewkę przekaźnika i kontrolę włączonych świateł na desce rozdzielczej. Dodam tylko że lepiej by było użyć dwóch przekaźników na każdą lampę osobny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23934-montaz-halogenow-opel-astra-f/#findComment-137650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 Po co się męczyć z nieoryginalnym przekaźnikiem, skoro w skrzynce bezpieczników jest miejsce na fabryczny przekaźnik halogenów. Kostkę od włącznika halogenów też powinieneś mieć w instalacji. Musisz tylko odnaleźć konkretny pin wyjścia zasilania na halogeny w złączu X6 przy nogach kierowcy i przeciągnąć przewód do przodu auta. Rozdzielasz na oba halogeny a masę gdziekolwiek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23934-montaz-halogenow-opel-astra-f/#findComment-137607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 niestety moja asterka nie posiada wiazek pod takie rzeczy,ale mam juz schemacik i wszystko jasne pozdrawiam i dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23934-montaz-halogenow-opel-astra-f/#findComment-137486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 ja sie podepnę,które to jest złącze x6???masz jakieś foto może? już sie dowiedziałem które to jest to złącze x6,ale teraz mam inne pytanko czy jak włacze sobie halogenki przednie (lampka na włączniku sie zapali) to mam szukac gdzie w złączu x6 pojawaia się napięcie????czyli na którym przwodzie??? P.S. ma ktoś może schemat złącza x6? (64 stykowe pod nogami kierowcy) poszukuje opisu który pin za co odpowiada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23934-montaz-halogenow-opel-astra-f/#findComment-36486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
