Kolejny raz podświeltlanie- lecz trochę innym problem.
Witam, wiem że dużo jest już postów na temat podświetlania kokpitu jednak nie znalazłed dokładnie mojego przypadku. Otóż mam astra II i od jakiegos czasu mam problem z podświetlaniem tablicy. Otóż wskaźniki nie zgasły lecz sie żarzą. Dotyczy to przełączniku ciepło zimno i połowe stpni nawiewy (1-2 sie zarza a od2-4 świeci normalnie) pozycja nawiewu świeci normalnie. I teaz nie wiem co jest, wg mnie zarówki się nie przepaliły bo coś tam sie świeci przecież (ledno co ale świeci). Zgasł natomiast włącznik obiegu powietrza i kółeczko wogół zapalniczki. Czy te zarówki są jakoś powiązane że gdyby przepaliła mi się od jednego włącznika to reszta słabiej świeci? Mam jeszcze jedno pytanie. Zaciekawiła mnie informalcja na temat podświetlania popielniczki. Czy po otwarciu powinno się świecić w śrdoku. Od kąd mam ten samochód nigdy sie nie świciło i dlatego troche się zdziwiłem czytając taką informację.
Z góry dziekuje za pomoc,
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23937-kolejny-raz-pod%C5%9Bwieltlanie-lecz-troch%C4%99-innym-problem/
Miałem podobny problem, środkowe pokrętło (regulacja nawiewu) trzeba ściągnąć i tam jest taka żaróweczka na wcisk, być może nie styka tam dobrze, ja tam zmieniłem żarówkę i jest dobrze teraz. Ja mam diesla ale myślę że to nie ma znaczenia. Co do popielniczki to świeci mi się tam i jak na razie nie miałem tam problemów. Pozdrawiam!!!
No niestety mam drugi typ dmuchawy i jak wyciagne pokrętło to nie mam tam zarówki tylko bedą dwie na środku. Więc musze rozbierać całą konsole. Tak apropo po wyciagnieciu pokrętła już mi nic nie świeci (pewnie od uderzenia żarnik sie przepalił do końca). Tak czy inaczej dzięki...
