Astra III 1.7 CDTI dymienie na czarno :(
Gość Artur Leopold
Witam i co wkoncu bylo?? Mam podobny problem z dymoeniem na czarno na duzych obrotach nic.na normalnych obrotak jak jwat odpalony tez nic.. Dopiero jak leko gaazuU daje i puszczam to mocno dymi
https://forum.opel24.com/topic/23962-astra-iii-17-cdti-dymienie-na-czarno/page/2/#findComment-724672
  • 2 miesiące temu...
Tak jak piszą przedmówcy, przyczyn może być kilka, jak nie kilkanaście. Na moim przykładzie 1.7 dti (zwykle wytryski), kopciło niemiłosiernie, wszyscy kazali mi robić wytryski, regenerować turbinę, pompa wtryskowa itp, a po długim samotnym dochodzeniu okazało się że, najpierw sfixował zaworek od EGR i powodował że przy dodaniu gazu otwierał mi EGR, więc spaliny leciały do cylindrów aż miło (wtedy już dostał muła), to spowodowało zatkanie katalizatora (tutaj już był fest muł+kłęby dymu przy ponad 2000 obr.) i czujnika ciśnienia turbodoładowania. Po wymianie jest ok, nie tak dobrze jak było przed awaria, ale to jest chyba skutek tego że długo nie wiedziałem co się dzieje, auto było mi ciągle potrzebne, więc non stop je katowałem, ledwo jechał, ale ja musiałem gdzieś dalej się wybrać, no to go mordowałem gazem! Ale dalej żyje:)
https://forum.opel24.com/topic/23962-astra-iii-17-cdti-dymienie-na-czarno/page/2/#findComment-726639
