Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 dzięki kolego. rozumiem, że ten zestaw spokojnie wystarczy, prawda? a pompę jaką? jak pisałeś skf czy doltz? bez różnicy która? [ Dodano: Sob Paź 03, 2009 20:31 ] http://www.allegro.pl/item751601491_rozrzad_pompa_opel_vectra_c_1_6_1_8_z16xe_z18xe.html to może być? od razu z pompą. [ Dodano: Sob Paź 03, 2009 20:34 ] albo ten http://www.allegro.pl/item753113076_rozrzad_kpl_opel_1_4_1_6_1_816v_od_1998_ruville.html tu jest z kolei oryginał: http://www.allegro.pl/item755854361_rozrzad_gm_kpl_opel_1_4_1_6_1_8_16v_po_98_roku.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23972-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-137367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Wybrane firmy są dobre pompa jak powiedziane było wcześniej do wyboru skf, dolz, ruville też nie jest zła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23972-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-137350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 a może wybrać ten oryginalny zestaw GM + pompę z tych 2 firm?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23972-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-137341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 ano, możesz ale nie licz czasem iż kupisz dobrą pompę do tego silnika za 70zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23972-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-137337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 pompa skf- ok 250 zł, doltz- ok 120zł, taniej nie ma co kombinować z pompą, rozrząd GM jak najbardziej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23972-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-137322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 nie no, tam jest w tej firmie dolza pompa za 120 zł.. całość wyszłaby 450 zł jakoś... można nieco taniej biorąc ten zestaw z pompą ruville. albo ten zestaw z paskiem gates + pompa... w każdym razie wyniesie to albo 389 zł albo 450.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23972-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-137320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Radze pojechac do jakiegos porzadnego mechanika jak juz bedziesz to wymieniac. bo w moim autku panowie mechaniorowie zalozyli pasek odwrotnie. jechac jedzie, ale jak przeskoczy to bedzie nieciekawie A kasy na dalsze przerobki nie ma x_x   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23972-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-136410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
