Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Witam. Koledzy czy jest jakis sposób żeby pedał sprzęgla nie skrzeczał?? Żadne smarowanie niepomogło a jak pomaga to na kilka dni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23974-piszcz%C4%85cy-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam. Mam to samo. WD-40 i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23974-piszcz%C4%85cy-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-137101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 witam. wczesniej jak miałem astre to tak robiłem, pomogło, auto już sprzedałem ale do końca nie było problemu, w sumie jakieś 5-6 tys km: właśnie kilka dni temu też wziąłem się za mocno chodzący pedał sprzęgła. ogólnie: odkręciłem linkę z łapy na skrzyni, zrzuciłem z pedału sprzęgła - jest tam zaczep. samą linkę przesmarowałem dośc porządnie olejem maszynowym, a pedał rozebrałem, dokładnie wyciągłem z niego ośkę, po której pracuje, mianowicie z prawej strony pedała jest nakrętka na ośce zabezpieczona dodatkową zawleczką wkładana do ośki. po wyjęciu zawleczki i wykręceniu nakrętki ( u mnie klucz 15 nasadka ) delikatnie pobiłem małym młoteczkiem w ośkę i wyszła bez większego siłowania. pedał został na swoim miejscu - trzymała go sprężyna. ośkę wyczyściłem szmatką do nierdzewki, ale może być papier ścierny wodny np 500, wymyłem zarówno ośkę jak i tuleje w pedale i całość nasmarowałem smarem. przy wkładaniu ośki trzeba sobie pomóc młoteczkiem. całość skręciłem i chodzi jak marzenie aż żałuję, że tyle czasu na to czekałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23974-piszcz%C4%85cy-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-131324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 prazynka78 ladnie podszedl do tematu mnie tez skrzypialo przy wciskanu i wyciskaniu,psiknalem olejem w okolcach łapy na linke,wd 40 pomagalo na jakis cza,tylko wd 40 bylo za wodniste i szybko wysychalo .olej jest super ,moze byc maszynowy. tak na marginesie, to oby tylko skrzypienie bylo problemem w F-kach ,bo jezdze tez 2 letnim focusem,a tam cala podstawa pedalu sprzegla jest Plastikowa! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/shocking.gif oska ponoc tez i szybko "wylata" co objawia sie brakiem sprzegla,a pedal wpada w podloge.W nowszej astrze G chyba tez jest plastik,nie podoba mnie sie to http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23974-piszcz%C4%85cy-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-131304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 tak na marginesie ro jak będziesz miał problem z plastikowymi częściami tego pedału moja propozycja jest taka: tulejki mosiężne wklejane w stare otwory i stalowy wałek, kiedyś coś takiego robiłem w jakimś aucie; ogólnie ktoś z tokarką i konkretną głową, a koszty będą małe i spokój na lata. zawsze lubiłem bawić się autami. dobry ślusarz i tokarz zdziałają cuda,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23974-piszcz%C4%85cy-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-130940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
