Przez pierwsze kilka minut jazdy jest ok. Jednak potem jak w temacie, zaczyna migać kontrolka hamulca ręcznego. Jednak nie jest to symetryczne miganie co x sekund, tylko podczas pokonywania średnich nierówności (np. progi zwalniające) oraz podczas ruszania. Co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/
Sprawdź stan płynu hamulcowego i sprawdź czy masz do końca opuszczony hamulec ręczny. To tak na początek :)
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-137401
i sprawdź
Dokładnie to miałem w Corsie. Tez migało na nierównościach a wystarczyło do końca opuścić ręczny.
Wystarczy lekko podnieść dźwignię żeby migało.
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-137393
Ręczny to na pewno nie, bo to tak jest od poniedziałku :) Stan płuny hamulcowego w normie, więc to nie to. I to jest tak, że ta kontrolka prześwieca, czyli że raz mignie mocniej raz lżej.
[ Dodano: Sob Paź 03, 2009 18:52 ]
Jeszcze jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-137385
... a ja bym jednak dolał troszkę - w normie tzn ile :):?: ... mruganie na nierównościach wskazuje 99% na płyn ... poruszaj wsuwkami na dekielku - może jest luźna któraś ...
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-137269
  • 2 tygodnie później...
A więc byliśmy z tym u mechanika i powiedział, że to czujnik jest poluzowany, czy tam lekko przetarty, bo zauważył, iż jak lekko się dotknie dźwigni ręcznego palcem, to ona już się świeci, dlatego nic poważnego się nie dzieje :D Od razu by nie zakładać nowego tematu chciałem spytać o jeszcze jedną rzecz. Po zmianie opon na zimowe zauważyliśmy, iż podczas jazdy trzęsie kierownicą. Nie jest to wina przegubów, ponieważ dzieje się tak nie tylko podczas przyspieszania. Pojechaliśmy, by jeszcze raz wyważyli koła, trochę pomogło, ale nie do końca. Podjechaliśmy jeszcze raz i mechanik powiedział, iż przyczyną są opony. Czy jest to możliwe, by to one były przyczyną tego?
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-134178
przyczyną są opony
... całkiem możliwe - wpisz do wyszukiwarki ,, ząbkowanie '' ...
... można jeszcze doważyć koła na samochodzie ale niewielu to robi ... chyba niektóre stacje Shella .... Pozdro ... :D
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-134057
  • 3 miesiące temu...
A więc nie dawno byłem na wymianie wahacza i okazało się to, co jest najczęstszą przyczyną, czyli zużyte klocki hamulcowe :beer: Co najciekawsze nie ubyło płynu hamulcowego :?:
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-105800
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Mam podobny problem z kontrolką w Corsie B. Poziom płynu wydaje się być ok. Podejrzewam tylne klocki hamulcowe, wiecie może czy tam też są czujniki?
https://forum.opel24.com/topic/23977-migaj%C4%85ca-kontrolka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-84936
