Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 rano kiedy zimny idzie dobrze czuć że jest czym przyspieszyć, po przejechaniu paru km i np ruszaniu spod świateł mozna mocno wcisnąć gaz ale czuć że jakoś słabo przyspiesza mimo że na obroty wchodzi normalnie. Dopieru po przekroczeniu powiedzmy 2800 obr obr czuć przypływ mocy i wyrywa do przodu. Żadna kontrolka nie świeci ani nie mam żadnych błędów. co to może być najprędzej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23979-po-rozgrzaniu-silnik-s%C5%82abo-reaguje-na-wciskanie-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Witam. Miałem podobne objawy jak silnik był nagrzany. Poczytaj tu, może akurat. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=37898 (Przeczytaj wszystko)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23979-po-rozgrzaniu-silnik-s%C5%82abo-reaguje-na-wciskanie-gazu/#findComment-137387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 sprawdze wszystko na pewno na początek czyszczenie krokowca, zaślepienie egr i czyszczenie przepustnicy zrobię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23979-po-rozgrzaniu-silnik-s%C5%82abo-reaguje-na-wciskanie-gazu/#findComment-137302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam serdecznie. Krokowca tam nie ma. EGR nie zaślepiaj. Możesz najwyżej wyczyścić. Wraz z otwarciem EGR jest przyspieszany zapłon by ta gorsza mieszanka zdążyła się spalić. Po zaślepieniu będzie normalna i zapłon będzie za wczesny. Wykryje to czujnik spalania stukowego i opóźni badziej niż tzeba i tak w kółko. Pzepustnicę możesz wyczyścić. Podejrzewał bym czujnik powietrza. Jest w kolektorze ssącym od stony akumulatora. Sprawdź czy nie zasysa powietrza bokiem. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23979-po-rozgrzaniu-silnik-s%C5%82abo-reaguje-na-wciskanie-gazu/#findComment-137105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Odkręciłem egr i przeczyściłem ale nawet bym nie mógł go zaślepić bo ten grzybek wystaje nie wiem czy to coś dało bo chyba nie ma różnicy po wyczyszczeniu przepustnicy i egr... samochód dalej jakoś słabiej się rozpędza... Zastanawiam się czemu jest dobrze na ssaniu tak jakby dostawał dużo paliwa i wtedy idzie ładnie na gorącym jest źle, może filtr paliwa zapchany. Dziwi mnie że na ssaniu jest dobrze tylko nie wiem czy chodzi o to że wtedy jest jeszcze zimny silnik czy że dostaje po prostu więcej paliwa. Witek1952 o jaki czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23979-po-rozgrzaniu-silnik-s%C5%82abo-reaguje-na-wciskanie-gazu/#findComment-136735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
