Nagrzewanie się silnika 1.7 dti
Grunt to nie zarzynac zimnego silnika zaraz po odpaleniu
Ale jak go nacisnę trochę dłużej 3000-3500 obrotów to szyciej się rozgrzewa.
ale czy 3500obr na zimnym to nie jest za duzo? a moze to nie ma znaczenia jezeli tylko te 3500obr nie osiaga sie jednym mocnym depnieciem ale przyspieszajac troche dluzej
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-124946
Widzę koledzy że kontynujecie temat więc co do temperatury w moim aucie -wymieniłem termostat (cena ok 45zł więc nie zbyt drogo) i myślę że problem ustąpił. Wskazówka temp. rusza po ok 5km. Potem dochodzi tuż przed 90 stopni i tak trzyma czy jadę na luzie czy stoję w korku w mieście. Termostat wymieniłem sam korzystając z innego forum -" proste jak włos mongoła".Jednak internet to potęga. Jestem nowy więc czytam każdą waszą opinię. Pozdrawim!
jesli bys mogl to podaj w miare dokladnie gdzie szukac termostatu, dzis z samego rana jechalem w trase i przy O` zlapalem 80` po 15-20km troche za dlugo. po zakonczonej jezdzie sprawdzilem chlodnice - byla zimna , waz ktory do niej dochodzi byl ledwo letni , wiec teoretycznie wszystko ok , ale jednak 15km to troche za dlugo, aha z nawiewu dosc szybko leci cieple powietrze a nastepnie gorace, termostat po zlokalizowaniu malbym na oku i zobacze co dalej.
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-123327
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-124827
3500 obr/min to nie jest dużo. Mowie o przypadkach wciskania gazu na maxa zaraz po odpaleniu silnika. Kazdy kto choc odrobine dba o samochod wie, ze tego robic nie wolno.
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-123302
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-124802
Gość krzysiu400
Dla kolegi "password" zobacz a wszystko będzie jasne. Przy okazji podziękowania dla kolegi "maropor". http://www.astra.auto.pl/content/view/288/1/
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-123155
Gość krzysiu400
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-124655
wielkie dzięki za link , pewnie sie przyda manual , bo zajałem sie na poważnie termostatem i okazało sie że jak wskaznik jest przy pierwszej kresce to górna część chłodnicy jest ciepła czyli teoretycznie tak nie powinno być :wino: , jutro jeszcze poćwicze bardzo krótkie odcinki i zobacze - jak dalej to samo to bankowo termostat :wino:
ps. niby też jesteś z miasta na M. :wink: - pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-122308
Ja mam podobny problem, tzn. wskazówka od temp. wstaje po 35 km po jakims czasie jet 80 stopni, potem opada. Ponieważ miałem niespodziewany postój i wizytę w warsztacie kazałem to sprawdzić. Elektryk powiedział, że to wina zestawu licznikowego, ponieważ wszystkie czujniki wskazują prawidłową temperaturę, tylko do licznika (w liczniku) dochodzi zły sygnał i stąd te dziwne wskazania.
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-120602
Jeżdżę na któtkich odcinkach i co zimę od 5 lat zakrywam chłodnicę w 3/4 gumową wycieraczką po przejechaniu 2 km już leci ciepłe powietrze Parę razy zapomniałem zdjąć i jechałem 500km 120-140 w Niemcowni i nie było żadnych problemów Polecam. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23984-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-17-dti/page/3/#findComment-120568
