Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 Czy ktoś wie jak sprawdzić faktyczny poziom paliwa w baku? Bo wydaje mi się że wskaźnik coś przkłamuje. Czy zostaje tylko spuszczenie całej zawartości do wiader i liczenie pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/240-zbiornik-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 Hmm, albo spuszczenie tego co masz (choć i tak wszystkiego nie uda Ci sie ściągnąć), albo zakładając że dystrybutory w CPNach są dobrze wyregulowane, oprzeć się na wskazaniach liczydła. Tankuj do prawie pustego baku, wtedy chociaż orientacyjnie będziesz miał pojęcie ile wchodzi lub ile zalałeś i ile wskazuje... Ja tak kiedyś asterke sprawdzałem. Wyjeździłem do zera i na gaziku dojechałem do CPN. Później przy włączonym zapłonie (nie wolno, ale widać jak wskaźnik się podnosi sukcesywnie) tankowałem po woli do pełna i wtedy wiedziałem, po zatankowaniu ilu litrów mam na wskaźnikku 1/4; 1/2; 3/4 i cały bak. No ale to trzeba się wykosztować na paliwko, choc i tak się je wyjeździ... pp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/240-zbiornik-paliwa/#findComment-365582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 pod tylnym siedzeniem jest dojście do baku (o ile się nie myle), możesz zobaczyć czy jest dojście do pływaka-sam nie rozbierałem tej części więc niejestem pewien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/240-zbiornik-paliwa/#findComment-365581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 U mnie zauwazylem, ze im mniej paliwa w baku to tym szybciej wskazowka opada. Wiem ile jest w baku po kilku tankowaniach przy roznych wskazaniach wskaznika (czyli tak jak pisal peper). Nie robilem tego celowo poprostu samo wyszlo. Gdy wskazowka lezala, do baku weszlo 45 litrow, a moze 46 - nie pamietam. Wniosek z tego taki ze jeszcze troche mozna bylo przejechac, chociaz pompa mogla juz nie zaciagnac. Sorry, klawiszologia zawiodła i przypadkowo trochę Ci przyedytowałem niechcący. Przepraszam. pp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/240-zbiornik-paliwa/#findComment-365577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Tiaa, u mnie to samo. Wskazówka juz leży na oporniku a komp jeszcze pokazuje że mogę jakies kilometry zrobić. A na tym co zassie pompa zrobię około 3-4 km i tyle...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/240-zbiornik-paliwa/#findComment-365538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
