Gość pawelastra Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 witajcie mam pytanko czy szyberdach,konkretnie silniczek i ten panel z wlacznikiem przekrecanym da rade zamontowac do opla astry f z,ja mam w swojej astrze silniczek i ten panel tylko ze z wlacznikem ktory trzeba caly czas naciskac wlasnie z opla omegi b,a chcialbym ten przekrecany,ale pewny nie jestem czy bedzie to dzialaca i jeszcze mam w swojej astrze domykanie szyb po zamknieciu samochodu i chcialbym wlasnie szyberdach zeby tez byl z tym bajerem a w omegach takie byly ze jak sie zamknie to szyberdach zamyka sie sam razem z szybami,czy jesli bedzie pasowac ten silniczek,jak zamontuje go to wystarczy ze pociagne kabel ktory daje impuls ze centralnego zamka do silniczka szyberdachu podepne sie tak jak jest w szybach pin 6,w silniczku szyberdachu nie wiem jaki to jest i bedzie dzialac?czy jakos inaczej to jest pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24015-pytanko-o-szyberdach-do-opla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Podobno z Omegi B nie podejdzie silnik. Wiem, że z Vectry B podejdzie po lekkim podpiłowaniu obudowy silniczka i obudowy szybra. Domykanie wtedy jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24015-pytanko-o-szyberdach-do-opla/#findComment-137030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 oki,dzieki za odpowiedz najlepiej przed zakupem zobaczyc czy pasuje pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24015-pytanko-o-szyberdach-do-opla/#findComment-136666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
