Gdzie znajdę "piszczek" od włączonych świateł? ostanio nawalił mi i jak mam drzwi otworzone i włączone światła to zapiszczy od wielkiego dzwonu. i teraz nie wiem co może być przyczyną. druga sprawa to pokrętło od dmuchawy, mam na nim narysowane ogrzewanie szyby i jak je pociągne do siebie to nic się nie dzieje. z początku myślałem ze to będzie od tylniej szyby ale przecież od niej jest inny przycisk. więc do czego to? aha i jakie są zaróweczki od podświetlenia panelu sterowania dmuchawą bo przepaliły mi się i nie wiem jaką mam dokupić. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24021-piszczek-od-w%C5%82%C4%85czonych-%C5%9Bwiate%C5%82-i-pokr%C4%99t%C5%82o-dmucha/
"piszczek " z tego co wiem znajduje sie w przełączniku świateł podważ delikatnie od spodu i wyciągnij cała sprawdź przeczyść styki ewentualnie podmień z kimś :(
Mylisz się. Brzęczek jest w przekaźniku świateł w skrzynce bezpiecznikowej.
Pokrętło jak pociągniesz to włączasz ogrzewanie szyby tylnej. Powinna ta kontrolka w pokrętle jaśniej świecić. Jeśli spalona jest żarówka, to na forum w dziale napraw to zam masz instrukcję jak ją wymienić.
a nie wiecie gdzie moge znales ten prawdopodobnie bardzo pomocny ze jak zostawie kluczyk w stacyjce to on piszczy i az mnie kreci zeby mu kabel przeciac
z wymianą tego bedzie sie męczył mechanik i to będzie zrobione przy okazji wymiany opornicy oraz odtowrzenia instalacji w klapie bagażnika bo sie spaliła przez co nie działa wycieraczka, centralny zamek oraz głośniki. tylko nie wiem jakiego typu są żarówki w panelu sterowania nawiewem i ile ich jest. wiec był bym wdzięczny za info.
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 11:13 ]
PS: jeśli ten brzęczek jest w skrzyne z bezpiecznikami to musi coś przy drzwiach nei łączyć i stawiam na ten przycisk od drzwi. ale skoro światło w samochodze się zapala to i brzeczek powinien działać. juz nie wiem gdzie mam szukać przyczyny;/
