problem z nawiewem w Astrze; działa tylko na 4!
Witam.
Jestem początkująca na forum, więc za jakieś bzdety od razu przepraszam!
Czytałam wątki dotyczące nawiewu w ASTRZE, ale nie do końca są podobne problemy do mojego.
Chcąc włączyć nawiew w mojej Asterce (95', silnik 1,6), na 1,2 i 3 nie działa, załącza się dopiero na 4. Nie zależne jest to od tego, czy na ciepłe czy zimne wianie. Prosze o pomoc, co z tym zrobić. Ile może kosztować wymiana czegoś takiego ewentualnie?
Prosze o pomoc. PZDR.
https://forum.opel24.com/topic/24022-problem-z-nawiewem-w-astrze-dzia%C5%82a-tylko-na-4/
ja mam to samo. musisz wymienić ten przełącznik biegów nagrzewnicy. popalił się i działa tylko 4 bieg. u mnie działał tylko 3 aż w końcu padł. zwlekałem z tym ,a teraz mam problem rano z nadmuchem na przednią szybę. koszt takiego przełacznika na allegro to 30 zł. tylko zwróć uwage czy jest 4 biegowy. no i nie daj się naciąć za większa kasę. ja widziałem za 109 zł oryginał.
https://forum.opel24.com/topic/24022-problem-z-nawiewem-w-astrze-dzia%C5%82a-tylko-na-4/#findComment-137023
Dziękuję za info.
Tylko, czego ja tak naprawdę mam szukać na aukcjach? jak to dokładnie się nazywa? :(
No i czy dam radę sama go wymienić? ten przełącznik znaczy... ?
https://forum.opel24.com/topic/24022-problem-z-nawiewem-w-astrze-dzia%C5%82a-tylko-na-4/#findComment-137017
Przychylę się do wypowiedzi kox-a, często jego styki i całość atakuje korozja wychodzą "takie kwiatki".
W Astrze F rezystor znajduje się pod podszybiem, pod filtrem pyłkowym i jest przykręcony
występują 2 rodzaje - do nawiewu 3 i 4 biegowego
Wygląd i koszt znajdziesz tu: http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=rezystor+dmuchawy+astra+f&from_showcat=1&category=0&description=1
https://forum.opel24.com/topic/24022-problem-z-nawiewem-w-astrze-dzia%C5%82a-tylko-na-4/#findComment-136974
no i ponownie JA. z pochyloną głową. koledzy mają racje. poleciał rezystor/opornica rożnie na to mówią. to jest częsta przypadłość w astrach F bo tam woda sie skrapna i koroduje. moga nawet kable odpadać. dzisiaj byłem u mechanika to już wiem. i sam szukam tej opornicy:)
https://forum.opel24.com/topic/24022-problem-z-nawiewem-w-astrze-dzia%C5%82a-tylko-na-4/#findComment-136973
