Witam,prosze o pomoc bo niewiem gdzie i czego szukac,przy naciskaniu wylacznika ogrzewania szyby nie zaswieca sie kontrolna lampka ze ogrzewanie dziala,slychac jak przekaznik zarowno z szyby jak i lusterek cykaja jednak ani szyba ani lusterka nie grzeja,bezpiecznik ok.za co sie zabrac?
[ Dodano: Pon Paź 05, 2009 21:26 ]
vectra 2000r hb
https://forum.opel24.com/topic/24032-vectra-b-nie-grzeje-szyba-i-lusterka/
stalo sie to nagle,jezeli chodzi ci o to czy prad idzie dalej od przekaznika to mysle ze tak bo szyba i lusterka sa na dwoch osobnych przekaznikach,w kazdym badz razie od wylacznika idzie napewno bo przekazniki cykaja tyle ze nie swieci kontrolka na przycisku sygnalizujaca zalaczenie ogrzewania
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 17:26 ]
wlozylem nawet przelacznik z omegi b z grzania siedzen bo ma identyczne wejscie w kostke i tez lipa tak ze wada wylacznika raczej odpada
https://forum.opel24.com/topic/24032-vectra-b-nie-grzeje-szyba-i-lusterka/#findComment-136752
Zdemontuj np. jedno lusterko i sprawdź czy dochodzi prąd, nie jestem pewny ale te 3 elementy są na jednym obwodzie i jeśli w jednym elemencie występuje usterka nie działa reszta
https://forum.opel24.com/topic/24032-vectra-b-nie-grzeje-szyba-i-lusterka/#findComment-135999
  • 1 miesiąc temu...
mam ten sam problem tylko ze ja nie mam podgrzewanych lusterek. przepatrzylem caly obwod i jest ok. problem lezy we wlączniku. musisz miec orginalmy wlacznik od vectry. w srodku wlacznika jest blaszka termiczna ktora sie uszkodzila i nie zalacza. poznasz to bez rozbierania wlacznika. gdy wlacznik jest dobry powinien pstrykac przy naciskaniu.
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 17:44 ]
dodam ci jeszcze ze przekazniki cykaja bo dajesz im prad ale tylko na chwilke. jestem prawie pewny ze tu tkwi problem. u mnie to bylo przyczyna zarowno na ogrzewaniu tylniej szyby jak i na wlaczniku od otwierania i zamykania obiegu powietrza w kabinie
https://forum.opel24.com/topic/24032-vectra-b-nie-grzeje-szyba-i-lusterka/#findComment-127528
