Witam .
Od 3 dni jestem szczęśliwym posiadaczem Astry F-kombi.
mam mały problem.
1. Nie świeci podświetlenie z tyłu , w przestrzeni bagażowej.Sprawdzałem żarówkę i dobra jest.
Lampka z przodu przy szyber-dachu, pali się, schowek też a tył ni cholery nie chce.
Czy to sa jakies osobne bezpieczniki tego oświetlenia.
2.Po włączeniu świateł postojowych, pali się tylko lewa strona, od kierowcy prawa nie, i czy tam są 2 żarówki, jedna od postojówek druga od dziennych i długich?
https://forum.opel24.com/topic/24039-pod%C5%9Bwietlenie-przestrzeni-baga%C5%BCowej/
Ad. 1 Sprawdzałeś włącznik w klapie bagażnika? Napięcie do żarówki dochodzi?
Ad. 2 Żarówke sprawdzałeś? Tak, są dwie żarówki (postojówka i miajnia/drogowe h4 ).
https://forum.opel24.com/topic/24039-pod%C5%9Bwietlenie-przestrzeni-baga%C5%BCowej/#findComment-136846
Jeśli nie włącznik jak sugeruje szeryf, to możliwe że przerwały się przewody w przejściu między karoserią a klapą bagażnika.
https://forum.opel24.com/topic/24039-pod%C5%9Bwietlenie-przestrzeni-baga%C5%BCowej/#findComment-136845
Chodzi o ten przełącznik, co jest koło zamka w klapie?Ten wystający , plastikowy-szary, zagięty jak banan?Innego nie znalazłem:(
A co do napięcia, to mam tylko próbnik na 230V , na 12 itp nie mam , więc chyba nie sprawdzę:(
[ Dodano: Sob Gru 26, 2009 13:54 ]
Temat powraca:)
Lampka nadal sie nie pali.Paliła się przez kilka dni później znowu przeszła w stan spoczynku.
Od tej lampki wychodzą 2 kabelki, w tym 1 brązowo biały, który idzie do tego cypka w klapie, i tam jak powstaje obwód to lampka się zapala.
Wpadłem na pomysł.
Pod prowadnicę rolety chciałbym zamontować ledy.i przewód podpiąć to lamp tylnych (czerwony przewód) a brązowo-biały pod ten czujnik otwarcia klapy.
Czy to ma prawo zadziałać?
W ten sposób poprowadziłbym nowe zasilanie...(tak mi się przynajmniej wydaje)
Bo nie chce mi się rozbebeszać podsufitki i tapicerki (plastików) żeby sprawdzać czy przerwany jest kabelek brązowy a może czerwony?
[ Dodano: Nie Sty 03, 2010 08:52 ]
Już wszystko działa.W k,ńcu trafiłem na w miarę ciepły niemroźny dzień, i pogrzebałem przy lampce.
Okazało się że jest przerwany przewód od masy, pociągnałem nowy i działa:)
Dodatkowo, podświetliłem sobie przestrzeń bagażnika ledami(lubie mieć jasno w bagażniku).
https://forum.opel24.com/topic/24039-pod%C5%9Bwietlenie-przestrzeni-baga%C5%BCowej/#findComment-136833
