Witam koledzy.
W mojej asterce lampka od airbaga gasnie za sekundke się zapala. Podjechałem na komputer CDIF/2 i komputer wyswietlił błąd - Obwód poduszki pasażera bład nr 34 zwarcie. Czy wie ktoś co to za błąd i jakie kroki powinienem czynić aby sie go pozbyc?
https://forum.opel24.com/topic/24060-airbag-astra-f-95r-b%C5%82ad-34/
Po 1 odlacz biegun ( - ) od akumulatora. dostan sie do sensora poduchy i odlacz i poprzeczyszczaj styki. Wtedy skasuj blad diagnostyczny i powinno cykac.
Jesli pokazuje zwarcie to jak sam ci mowi - gdzies wrze sie na stykach
Pozdrawiam :D
https://forum.opel24.com/topic/24060-airbag-astra-f-95r-b%C5%82ad-34/#findComment-135862
Gdzieś tam znalałem że bład 34 to błąd za niskiej rezystancji poduszki pasażera. Co zalecacie w tym przypadku? Od czego zacząć? Rozbierać tunel i sprawdzac połączenie instalacja-sensor, instalacja-poduszka czy raczej zainteresować sie poduszką? Czy moge zwykłym miernikiem cyfrowym za 20zł zbadać opór poduszki po dołączeniu wtyczki i aku?
https://forum.opel24.com/topic/24060-airbag-astra-f-95r-b%C5%82ad-34/#findComment-135243
Kontrolka była zmostkowana ale ja roz mostkowałem i wymieniłem SENSOR bo miał dane powypadkowe. Dziś rozebrałem instalacje i co się okazało? Zwarcie 2 przewodów od airbagu pasażera. Przejście na obydwu przewodach jest lecz niestety wygląda to tak: odłączona kostka przy sensorze odłaczona kostka poduszki i mierząc przejscie prądu jest tak: czerwono-żółty kabel ma przejscie i niebiesko-żółty również lecz łącząc koniec jednego i drugiego również jest przejscie także jest zwarcie tych 2 przewodów tylko teraz gdzie? Jutro rozpoczynam poszukiwania tego nieszczęsnego zwarcia.
https://forum.opel24.com/topic/24060-airbag-astra-f-95r-b%C5%82ad-34/#findComment-134953
Podejrzewam ze w astrze odpaliły poduszki ktoś wymienił kokpit poduszki bo są sprawne tylko nie miał pojecia co do sensora bo był nie ruszony i z błędami i zmostkował kontrolkę na sprzedaż (kupiłem od handlarza). Ja wymieniłem jeden z napinaczy (mechaniczny) i sensor airbag rozmostkowałem kontrolkę teraz tylko jeszcze to zwarcie i wszystko będzie cykać. Asterka nówka fumka :wink:
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 20:32 ]
Niewiem chłopaki ale zwarcia tego nie mogę znależć. A może te 2 kabelki co idą do poduszki muszą mieć ze soba zwarcie? Czy to jest ta usterka? Ruszałem cała wiązką ale ciagle zwarcie wiec niewiem jak dojsc gdzie jest zwarcie.
https://forum.opel24.com/topic/24060-airbag-astra-f-95r-b%C5%82ad-34/#findComment-134944
Oblukaj dobrze gniazda bo wydaje mi się że jest takie zabezpieczenie że po wypięciu wtyku następuje automatycznie zwarcie przewodów które uniemożliwiają przypadkowe podanie napięcia na poduszki gdy są wypięte. I dlatego pokazuje Ci ciągle zwarcie.
https://forum.opel24.com/topic/24060-airbag-astra-f-95r-b%C5%82ad-34/#findComment-134744
  • 2 tygodnie później...
Ok panowie dotarłem do sedna sprawy. Poduszka jest uszkodzona tzn nie jest wystrzelona ale ma zbyt niski opór. Kupił bym nową poduszkę bo nie są drogie tylko teraz jak zamontować nową poduszkę pasażera? Ew jaki opornik wstawić zamiast poduszki?
https://forum.opel24.com/topic/24060-airbag-astra-f-95r-b%C5%82ad-34/#findComment-131359
