Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Witam wszystkich forumowiczów To mój pierwszy post i jeśli podobny temat był już wałkowany bardzo przepraszam (przeglądałem forum i niem mogłem nic podobnego namierzyc) Mam problem z moją Astrą - 1,6 8V X16SZR. Autko kiedyś śmigało pięknie. Jednak od jakiegoś czasu strasznie muli, czasami poszarpuje. Zaświeciła się także kontrolka CHECK. Na forum znalazłem instrukcję jak odczytac samemu błędy. Jednak mam pewne wątpliwości: 1. na początku powinien ponoc wyświetlic się trzy razy kod 12 - u mnie tak nie jest 2. Od razu wyświetlają się następujące kody: 1 4 10 5 i 10 3 2 5 Prośba do Was o pomoc w wyjaśnieniu co to za błędy. Mam listę z kodami, ale nie wiem jak je przypasowac. z góry dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24070-astra-muli-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 10 to 0 - wiele razy o tym było 1 - nie rozpoznaję - może źle go odczytałeś? 2 - czujnik detonacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24070-astra-muli-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-136685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 dzięki DAROMV6 kody odczytałem i sprawdziłem kilka razy - ten pierwszy jest dokładnie taki. Proszę napisz jak odczytałeś ten drugi kod. Wszystkie kod jakie mam są dwucyfrowe. Czy czujnik detonacji (chodzi zapewne o stukowy) może miec wpływ spadek mocy. A jeszcze jedno na wolnych obrotach silnik pracuje nierównomiernie, i faktycznie słychac detonacje. poszukam jak sprawdzic to ustrojstwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24070-astra-muli-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-136654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Tajemnica służbowa ale google jest duże i pewnie tam byś to też znalazł. Jeśli czujnik nie jest sprawny, to ma wtedy negatywny wpływ np na zapłon a jeśli zapłon (kąt) nie jest odpowiedni do obrotów i obciążenia wtedy będzie lipa z mocą i pracą silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24070-astra-muli-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-136647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 DAROMV6 poszedłem za Twoją sugestią i poszukałem w necie ten pierwszy kod 1405 - USZKODZENIE ZAWORU EGR. Temat dośc częsty na forum. Spróbuje z tym coś podziałac - na początek czyszczenie. Obawiam sie jeszcze tego czyjnika stukowego bo chyba z tego co piszesz on będzie miał większy wpływ na równomiernośc pracy silnika oraz moc. Natomiast EGR raczej tylko na moc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24070-astra-muli-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-136636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
