Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Witam, Walcza z tempomatem już jakiś czas, asia 1.6 16V 100kucy, z16xe. Manetka wstawiona, na kompie tempomat odblokowany i nie działa. Dziś elektryk walczył 3 godzinyi wyszło coś takiego. Komputer diagnostyczny na OP-COM twierdzi że wszystko jest ok, żadnych błędów, ale wskażnik wciśnięcia sprzęgła non stop w pozycji AKTYWNY. Hamulec i gaz reagują poprawnie, tzn wciskam hamulec i widzę na kompie że się zmienia stan, na gazie to samo, na sprzęgle nic. Padło podejrzenie że walnięty czujnik, ale to zostało sprawdzone i nadal to samo, no to skończyło sie na tym że bezpośrednio z kostki ECU elektryk wyciągnął kabelek od czujnika sprzęgła, dostawił tam swój i tak, podawał tam napięcie, podawał tam masę i próbował nic nie podpinać, za każdym razem efekt ten sam, ECU twierdzi że sprzęgło jest cały czas wciśnięte. Z tego też powodu nie może uaktywnić tempomatu. Diagnoza elektryka, walnięty pin na ECU lub samo ECU. Oczywiście wszystko pozatym śmiga aż miło. Ktoś się spotkał z czymś takim? Jakieś pomysły co z tym można zrobić poza wymianą ECU?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24071-problem-z-tempomatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Astra G Z1,6XE ma czujnik sprzęgła elektroniczny - wysyłany jest sygnał do ECU silnika i nie zwiera prosto do masy tak jak np. w silniku Z1,6XE Vectry choc wydaje sie że to, to samo. Wymień na nowy dokładnie do swojego modelu. Zakładałem temponat od podstaw w takiej Asterce u syna i czujnik zamawiałem - nie pasował wg nr katalogowych do innych Opli. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24071-problem-z-tempomatem/#findComment-136565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Astra G Z1,6XE ma czujnik sprzęgła elektroniczny - wysyłany jest sygnał do ECU silnika i nie zwiera prosto do masy tak jak np. w silniku Z1,6XE Vectry choc wydaje sie że to, to samo. Wymień na nowy dokładnie do swojego modelu. Zakładałem temponat od podstaw w takiej Asterce u syna i czujnik zamawiałem - nie pasował wg nr katalogowych do innych Opli. pozdrawiam to co piszesz miałoby sens, gdyby ECU odbierał cyfrowy sygnał a nie tylko stan napięcia, niestety nie mam wiedzy czy tak jest istotnie, moze sie kots wypowie na ten temat? znalazłem coś takiego: http://www.opel-madry.com.pl/index.php?k=796&p=713 jest tam kilka silników, więc nie wiem czy pomysł się broni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24071-problem-z-tempomatem/#findComment-136533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
