Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 witam!mam problem z viki,-kontrolka silnika swieci , silnik pracuje na nie pelnej mocy do 4 tys obrotow i gasnie prosze o rady z gory dziekujei pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24077-2003-vectra18-lpg-nie-ma-mocy-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 pozostaje na komputer jechać i zobaczyć co jest grane bo to może być sporo rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24077-2003-vectra18-lpg-nie-ma-mocy-pomocy/#findComment-136640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 kolego poprostu dostajesz za duzo powietrza , z tego co umeni jest zrobjone to moge ci powiedziec ze mozesz smialo wymontowac caly doplyw powietrza do filtra powietrza i powino pomuc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24077-2003-vectra18-lpg-nie-ma-mocy-pomocy/#findComment-136620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Zatkaj czymś dopływ powietrza za filtrem np. szmatą i sprawdź jak się będzie zachowywał, ja miałem te same objawy, stracił trochę mocy, przy jeździe na dwu pasie, "wyrzucało" go z gazu co 50-80km (mrygała na wszystkie kolory kontrolka gazu), do gazowanika można tez podjechać pod komputer i sprawdzić jak się zachowuje sonda lambda na różnych obrotach, mi np. nie dawała sygnału na gazie w zakresie 1000-2300obr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24077-2003-vectra18-lpg-nie-ma-mocy-pomocy/#findComment-136000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 witam dzieki za zainteresowanie ale viki sprzedalem w takim stanie jakie bylo probowalem z doplywem powietrza ale lipa ,jeszcze raz dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24077-2003-vectra18-lpg-nie-ma-mocy-pomocy/#findComment-135659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
